J'ai voulu m'essayer à la création de stl en deux couleurs en suivant ce tuto
Problème voilà ce que j'obtiens dès le début du tutoriel 😅
Comment résoudre le problème ou trouver une méthode alternative ?
Modifié (le) par pascal_lb
@lesequaneJe déplace dans la bonne section
Bonjour, @lesequane
Oui çà fonctionne mais le process de séparation des shells fonctionne pas pour tous les sujets STL; il faut prendre l'exemple du STL deux chats et tu verras çà fonctionne.
J'ai essayé çà fonctionne. le lien les Cats
reprend l'exemple des chats et tu verras il faut un peut de patience et y aller étape par étape !
Nota cette option fonctionne uniquement pour des STL réalisés en multi shells.
a+
Oui, ma question c'est justement pour trouver une solution pour créer un stl en plusieurs parti quand il n'est pas réalisé en multishells
c'est pas compliqué il suffit de suivre la vidéo qui est bien réalisée ! il y a deux méthodes.
merci de transmettre le STL si je peux aider ?
Modifié (le) par vap38
Il faut suivre toute la vidéo ! la solution est dans la méthode manuelle...
J'ai essayé çà fonctionne très bien 😄😄! Quel est le lien du STL ? si oui merci de me l'envoyer pour traiter en exemple les couleurs.
a+
Hi @ludo233 mais pour qu'elle imprimante ? je peux t'aider ! tuto ideamaker
 bonjours , Je possède  une Hictop 3d print double extrudeur et je ne sais pas paramétré sur ideamaker dans simplify je sais le faire . si vous pouvez m'aidez ca serrai coule
j'ai déjà obtenue ta réponse et le lient que tu ma donné parle de meshmixer pour modifier mes STL  super tuto  merci pour ta réponce.
voici le lien la Hictop 3D est identique à la TLD3 succès garantie pour utiliser IDEAMAKER
 Pour l'imprimante il faut importer dans le menu imprimante sélectionner "paramètre de l'imprimante" et dans la fenêtre en bas à droite importer "imprimante TLD3_PRO"
en complément le fichier profil à importer dans ouvrir le menu Slice sélectionner "gérer les profils" ou CTRL M au clavier et importer en cliquant sur importer en bas à gauche.
le fichier "PLA"
et Hop c'est tout bon !
PLA .bin 22 Ko · 2 downloads TL-3D PRO-export.printer 2 Ko · 3 downloads
Le 04/12/2020 at 17:27, vap38 a dit :
le fichier "PLA"
Merci beaucoup je vais essayez cela .
bonjours,  tout autre chose  sur ma HICTOP (TL -3 Pro) voici ce que j'obtiens avec mon profil simplify 3d  . peux être que ca vient de me p l a vert ou la rétractation qui et pas bon , si quelqu'un pourrez m'aider ?des info sur ces machines  serai  la bien venu car il y a pas beaucoup d'info
PLA dual extru(2).fff
il faut des cleaner pour les extrudeur avec une lamelle en silicone pour nettoyer les deux buses.
le bouclier anti goutte est une solution qui fonctionne bien !
Déjà l'impression et le profil du sujet est très correct, la géométrie des couleurs sont corrects.
Dans l'ensemble il est facile de faire un nettoyage des fils verts.
Je ne connais pas Simplify3d car j'utilise IDEAMAKER avec ce Slicer je peux tout paramétrer, à mon avis c'est le meilleur pour les imprimantes IDEX.
Parfois la couleur ou la nature des filaments associés demande d'ajuster la rétraction la vitesse d'impression et la température.
Tout est question de filling et d'habitude car la viscosité de chaque filament est différent selon la température à régler précisément.
Plus le filament est fluide plus çà filoche comme sur la photo. le filament blanc est plus visqueux que le vert moins chargé en additifs.
parfais il suffit de descendre de 5° la température de l'extrudeur.
ci-joint la photo le bouclier anti goutte avec une tout de nettoyage dans le cas d'un mono extrudeur genre A10M
a+
bonjours merci pour tout ces conseil . je manque expérience sur idealmaker ses pour cette raison que j'utilise simplify pour des raisons de simplicité
mes je suis curieux et donc j'essayerai de faire la comparaison entre idealmaker et simplify 3d .
