Mes critères de choix
  • Budget : 300
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Bonjour.
Je suis à la recherche d'une imprimante pour remplacer mon Ender 3 pro. Car au quotidien elle fait trop de bruit et je n'ai pas d'endroit ou la mettre pour ne pas gêner.
Donc il faut qu'elle soit très silencieuse.
Est ce que cela existe ?
merci
Qu'est ce qui fait du bruit ? Ventilateurs ou moteurs ?
Est ce que tu es prêt à mettre les mains dedans ?
J'ai rendu mon imprimante silencieuse sans la changer.
Juste en remplaçant les drivers et les ventilateurs principaux.
Le tout m'a coûté moins de 40 euros il me semble (sans rien faire de compliqué).
Ce ne sont généralement pas les moteurs qui sont en cause, mais leur gestion. Les drivers d'origine leur font faire des mouvements plus brusques, ce qui les rend bruyants.
Le simple fait de changer les drivers a complètement changé mon imprimante.
Il faut juste qu'ils ne soient pas soudés sur la carte mère, à vérifier sur le forum.
Cherche TMC2208 sur AliExpress et sur le forum, tu trouveras le tarif et la procédure.
Modifié (le) par Titouvol
Il y a 3 heures, Titouvol a dit :
bonjour,
Tu as mis quels ventilateurs ? j'ai une 3 pro (entre autre) et je voudrais changer les ventilateurs, noctua ou ?
J'allais dire surtout pas des noctua ... 😄
Ils sont très bien mais brassent moins d'air (pour faire moins de bruit), donc je préfère les sunon qui arrivent à être silencieux tout en brassant assez.
Pour l'alim généralement il y a de la place, donc moyen de mettre plus gros pour compenser la différence de débit d'un noctua (mais y'a moins cher je pense)
D'après ce que j'ai lu, la Artillery X1 est très silencieuse. La Genius est elle aussi silencieuse ? Ca peut etre un bon choix de remplacement ?
Modifié (le) par Jekar
La X1 est équipé de drivers silencieux d'origine il me semble, sur leur site ils annoncent la même chose pour les deux, donc il semblerait qu'il y ai les même sur la Genius.
Sinon il y a une partie Artillery sur le forum, pose la question aux propriétaires peut etre certains ont eu une Ender3 avant et pourront te dire.
