Bonjour, je me suis fabriqué un caisson pour ma Ender 3.
Du coup j'ai eu l'idée d'y ranger mes bobines de PLA , est ce une bonne idée vu la différence de température ?
Dois je installer un ventilo pour plus de précaution ?
Ce n'est pas une question de différence de température mais d'hygrométrie. Dans tous les cas, les bobines doivent-etre stockées à l'abris de l'humidité, le mieux étant le sac ZIP avec du gel de silice.
Si tu as la place dans ton caisson, y'a pas de contre indication.
Le ventilateur est utile pour réguler la température et éviter la surchauffe en été ! sinon si ton caisson ne monte pas à 60° y'en a pas besoin. Par contre attention à la concentration des "polluants" lors de l'ouverture de la porte 🙂
Le ventilateur serait surtout très contre productif :
Il renouvellerait l'air et surtout son humidité avec !
Même si tu ne mets pas de silicagel dans la boîte ou tu gardes ton stock de filament, lorsqu'elle est fermée il y a très peu d'air et donc d'humidité dedans. Par contre si tu renouvèles l'air, tu ramènes aussi l'humidité.
De même il me semble certes pratique d'un point de vue gain d' espace de ranger les bobines dans le caisson, mais il ne faut pas que tu les sortes à chaque impression, sinon elle ne seront plus protégées (sauf à emballer individuellement chaque bobine, perso le sac de silicagel est dans une caisse avec les bobines non protégées).
Modifié (le) par Titouvol
Merci, j'ai vérifié la température 1 fois, elle est montée à 39°, je ne l'ai pas refait depuis. Pour l'humidité, j'ai mis les sachets de silice à proximité des bobines.
