Bonjour à tous
Je viens vous demander de l'aide ,car j'ai un souci avec ma ender 5 depuis que j'ai installé la carte v4.2.7 .
Tous fonctionne jusqu'à ce que je mets chauffer mon bed. A ce moment là l'écran ce mets à beuguer et ce moment l'écran ce mets à faire des aller retour comme si j'appuyais sur le bouton.
J'ai changé le firwarre rien n'y fait 😔'
Remet l'ancien firmware après remets celui que tu as actuellement  il se peut qu'il ce soit  mal installé car tu peux pas flasher avec le même firmware deux fois de suite .j'ai aucun problème !!! juste une question tu as bien tout rebranché tout correctement sur la carte ?
Modifié (le) par liolinux
Oui tout à été rebrancher j'ai vérifié déjà et tous fonctionne jusqu'à ce que le bed se mets à chauffer à partir d'une certaine température même en l'activant par la carte sd pour une impression il beug 😔 (celui-ci chauffe) et le firmware j'ai essayé tout ceux du creality rien y fait.
  • 4 weeks later...
J'ai eu exactement le même que toi. Dans un Ender 5 il y a un problème de perturbations électromagnétiques avec la carte Creality 4.2.7.
J'ai résolu en installant des bagues ferrites:
- Sur le cable du LCD
- Sur le cable d'alimentation en sortie de l'alimentation
- Sur les différentes nappes dont celle du BL Touch.
Et depuis plus aucun problème !
La carte mère 4.2.7 est mal conçue
Il y a 21 heures, XavierP56 a dit :
Bonjour ,
Merci de ta réponse car je désespérais et ne trouvais pas de solution.
J'ai changé la carte mère et j'ai même commandé une nouvelle alimentation.
Je vais essayer votre solution merci en tous les cas.
