Mon imprimante bien qu'ayant a peine un mois de fonctionnement j'ai déjà du commander un ventilateur d'extruder qui fait un bruit un peu inquietant au démarrage et du coup pris un sunon (un des seul en 24v) mais sur le point de prendre son grand frère en 60mm pour la turbine ... euh l'alimentation je me suis dit qu'il serait pas idiot de prendre un 80mm de boitier vu que je cherche a limiter le bruit (commandé des roulements silencieux aussi hier soir)  Fut une époque j'avais des ventilateur sur un PC avec un potentiomètre (je voulais les récupérer mais déjà c'est mort c'est du 12V ... sont chiants avec leur 24V!), mais ce genre de ventilateur a fond fait aussi pas mal de bruit, sur le PC je réglé pour avoir un compromis, vu que c'etait des ventilateur additionnels pour limiter la chauffe de mon AMD a l'époque c'etait mieux que rien! Mais la si je baisse la vitesse pour un moindre bruit y a t'il risque de surchauffe de l'alimentation? A t'elle vraiment besoin de tant de ventilation vu que les anciennes A8 n'avaient apperemment pas de ventilation.
Merci d'avance
Mais elles avaient une alim de biiiiiip! Au final tu ferais probablement mieux de changer l'alim complète, celles fournies par anet ne sont pas connues pour leur qualité, loin de là. (ps seules les alims n'étaient pas ventilées sur les anciennes).
Modifié (le) par Maeke
En fait a la base je m'etait dit que j'allais récupérer un ventilateur que j'avais et lui imprimer un support (on en trouve pour les anciennes non ventilé pour ventillo de 80) mais faudrait que je retrouve les dits ventilateurs si ça se trouve font 12/24 mais j'en doute
Tu cherches sur le net "convertisseur 24v 12v" et tu trouves des trucs à 2€ (exemple à base de LM2596) avec juste 4 soudures à faire. (C'est si peu cher que vendu en paquet de 5). Tu soudes, tu branches et tu tourne la vis jusqu'à obtenir la tension de sortie désirée.
Il y a même sur Thingiverse des boitiers à faire soi-même si on ne peut mettre le convertisseur à l'abri
J'ai utilisé celui-là (car il est aéré et on voit la led) https://www.thingiverse.com/thing:3164882
Je m'en sert pour alimenter 2 ventilos 120 mm 12v + 1 rampe de LEDs 12 sur ma CR-10 V2 (24V)
Modifié (le) par Marc3D
Resultat des courses :
  • Ventilateur d'extrudeur reçu ... beaucoup moins bruyant! Mais je n'avais pas fait attention que c'etait un 20mm au lieu de 10, du coup j'ai du le monter avec 3 vis au lieu de 4 et sans la grille sinon ça touchait la vis sans fin de l'axe Z. Par contre au départ j'avais monté avec des cosses a sertir le fil étant trop petit s'est décroché dès la première impression, on voit l'utilité de ce ventilo sur ma pièce!
  •  J'ai reçu hier mes régulateurs mais pas retrouvé mon ventilateur de 80, j'ai imprimé le boitier pour le regulateur que j'ai clipsé sous l'alimentation et j'ai monté un ancien ventilateur de CPU AMD, c'est le jour et la nuit également mais je ne sais pas si c'est l'effet "psychobruit" il me semble tourner moins vite! L'air sortant relativement fraiche ça semble suffisant mais a voir en été, je mettrai un 80mm réglable quand je le retrouverai. Et ça sera mieux dehors car la j'ai un fil qui entre et un qui sort de mon alimentation (en plus je l'ai fait un peu court celui la)
  • Me reste mes palier a changer pour gagner un peu de bruit encore mais je pense que les moteur sont plus bruyants donc c'est déjà bien la et je suis tenté par un bl-touch quand meme!
