Bonjour !
J'ai récemment modélisé une pièce consistant en un disque de 1mm + des lettres en relief, pour ma Longer LK4 Pro, avec du PLA Arianeplast 1.75mm bleu-gris.
Je n'ai pas trouvé de réglages CURA pour ce modèle donc les réglages sont ceux de la Ender 3 (avec bed chauffant) :
  • 200 °C pour la buse
  • 60° C pour le bed
  • rétraction à 5mm à 45mm/s
Autant j'ai résolu mes soucis d'accroche (en mettant le bed du bon côté....) autant j'ai encore des soucis de "poils", cf la photo ci dessous
On m'a donné plusieurs pistes :
  • jouer sur la rétractation
  • jouer sur le débit
Je pensais également que ca pouvait etre le bas du ventilo de la buse qui frotte un peu, mais c'est peu probable.
Bref, je suis preneur de vos idées 🙂
Merci d'avance !
il faut activer le lissage pour avoir un état de surface très soft, la dernière passe est très longue pour le lissage mais le résultat est très bon !
a+
J'ajouterai que tu es en sur-extrusion ce qui, même avec le lissage, ne sera toujours pas très beau. Il faut donc réduire le débit des couches supérieures.
