j'ai reçu ma chine hier et l'assemblage s'est parfaitement bien déroulé.
une fois tout les cablages réalisés, j'ai mis en route mais quand j'actionne l'interrupteur de la machine, elle tourne 3 sec et s'arrête.
j'ai ensuite mis le cable de connexion entre PC et machine, carte SD dans machine ou dans PC, l'écran indique loading mais rien de plus.
S'il y a des fichhiers exécutables à lancer je ne sais pas comment les lancer
merci de votre aide
Bonjour @GAGA bienvenue au club!
quel est le fournisseur de la TLD3 ? il faut rester deux secondes appuyées constant sur l'interrupteur.
L'interrupteur est Switch momentané qui actionne un module de puissance avec des relais pour maintenir l'alimentation en 220v.
Nota : bien vérifier tout le câblage c'est important!
il faut utiliser la carte SD et l'insérer pour lancer des fichiers Gcode en démonstration.
Si je peux aider c'est volontier.
Sur le site TENLOG il y a tous les vidéos pour réaliser la mise en route.
a+
Modifié (le) par vap38
C'est un problème que j'ai fréquemment. Je débranche le câble d'alimentation, puis le rebranche quelques secondes après, et elle s'allume à nouveau correctement.
Oui c'est normal car la carte mère détient une sauvegarde de reprise d'impression quand il y a une coupure de courant !
conclusion à chaque remise en route après une impression il faut attendre 2 minutes pour vider la mémoire.
Il faut attendre que le message Shutdown s'affiche sur l'écran pour éteindre l'imprimante.
Ça ressemble énormément à mon problème actuel. On a du tomber sur un lot avec un composant défectueux 🤔
Modifié (le) par lesequane
merci de m'informer sur le fournisseur centrale d'achat ?
je l'ai achetée sur Aliexpress
en contact avec assistance Tenlog, très difficle quand tu passes par un traducteur et malgré contact par whatsApp
à vap38
j'ai mis la carte SD dans l'imprimante mais rien ne se passe, je n'ai pas encore vu le menu affiché à l'écran
Y a t-il des fichiers exécutables à lancer depuis le PC sur l'imprimante via le cable
hello
Aliexpress m'a renvoyé vers le service Tenlog. Après communication en team viewer et whatsapp ils m'ont demandé de démonter le capot de la machine pour voir la carte mère en photo. Résultat carte HS, m'ont envoyé une autre par DHL réception sous 3 jours.
Montage de la nouvelle carte mère ce jour, Nickel ça fonctionne (ce n'est pas la même carte mère ???? et je n'ai pas réussi à savoir pourquoi)
En résumé, communication avec Chine relativement facile (il n'est pas nécessaire de parler anglais et encore moins chinois), les chinois utilisent un traducteur vocal qui fonctionne relativement bien. Si c'était à refaire je le referai sans problème.
Je vous tiens informé pour les impressions à venir, c'est ma première mise en main d'une imprimante 3D donc je m'attends à avoir des surprises
