Bojour, je fabrique en meme que mes etude depuis 6mois une extrrudeuse de filament 3D l'extrudese fonctionne parfaitement ne force pas rien a dire.
IMG20201213181017.thumb.jpg.bd425769b351376e38dda5555b2567e5.jpgIMG20201213181027.thumb.jpg.67b507fd0a281e843ebd0e689e61e14e.jpg
J'ai vu que quelqu'un parler de "pooler" je ne sais pas comment sa s'écrie mais cela sert a tirer le fil pour pouvoir avoir le bon diamètre de filament. Je viens poster ici mes avancements et d'avoir des idées des critiques pour pouvoir avoir la meilleur extrudeuses.
Avez-vous vous des idées pour le "pooler" j'ai déjà des moteurs Nema17 et une cnc shield avec driver A4988
Salut!
Le "pooler" sert-il à enrouler la bobine ou juste à avoir le bon diamètre?
Dans le premier cas, je pense qu'il faudra fixer une vis hélicoïdale au moteur, ainsi, le support tournera et avancera en même temps, permettant un bobinage de qualité.
Cordialement
M.Karamazov
il y a une heure, M.Karamazov a dit :
Salut!
Cordialement
M.Karamazov
Cela sert pas a enrouler le filament mais juste a tirer pour avoir le bon diamètre
Si cela t’intéresse, il y a déjà des discussions sur ce sujet sur le forum.
exemple dans: Recyclage des chutes de matière
Ton proto est propre et bien fait. Après ce n'est pas facile de maitriser le débit pour obtenir un fil de diam. constant et le refroidir rectiligne avant l'opération finale de bobinage.
Bon courage.
Modifié (le) par divers
il y a 55 minutes, divers a dit :
Bon courage.
Je ne trouve pas ta rebrique
C
il y a 4 minutes, M.Karamazov a dit :
il y a une heure, divers a dit :
Bon courage.
Cela est que la réalisation d'une extrudeuse moi je veux plus que sa comme je l'ai expliqué
