Comment créer un port zéro sur une cnc 3018 avec Candle
Je n'ai aucune fin de course sur les 3 axes
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
dddus
Il faut positionner manuellement la fraise par exemple sur un coin de la matière ( définir XY zero) avec le bouton XY du panneau de contrôle , puis tangente la matière avec la,fraise pour terminer pa Z0 juste à cité du XY zéro.
explications ici https://cncphilosophy.com/candle-grbl-software-tutorial/
Contrairement à ce qui est dit dans ce tuto, rien ne remplace l'utilisation de contacteur fin de course.
Mais c'est un débat sans fin aussi stérile que PC <>MAC, WIndows <> Linux ou Androïd <>Iphone
Chacun campe sur ses positions et ça finit toujours en concours de bites.
@dddus
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section. Là où tu l'avais mis, c'était la section concernant uniquement les sujets liés au forum lui-même.
Merci a tous, j'ai a peu près solutionné mes problèmes. Il me faut maintenant pratiquer et m'armer de patience.
Cordialement
dddus
