Grosse surprise sur la Ender 6.
Sur la fiche technique je lis "connectivité : Carte Sd et USB
Mais le port USB pour faire la liaison avec l'ordinateur est inexistant.
Alors ? On fait comment pour rentrer directement les steeps/mn en Gcode ?
Un exemple de début et fin d'un fichier cura ne serait pas de trop. Merci.
Modifié (le) par pascal44
Réponse de Creality : "You can put a USB-cable directly in the Mainboard and lay it thru the cutout of the z-motor"
a USB-cable directly in the Mainboard is'nt the solution. Unknown COM Port on the computer.
  • 2 years later...
il y a 40 minutes, tom40 a dit :
Bonjour avez vous trouver une solution pour connecter l'imprimante à l'ordinateur pour paramétrer l'extrudeur ?
Tu as essayé de mettre un cordon USB sur la carte mère,
je suppose qu'il faut aussi dans Windows de mettre les drivers CH340.
et pronterface  https://www.pronterface.com/
pour dialoguer avec la machine.
CH34x_Install_Windows_v3_4 (1).zip
