Après installation d'une carte-mère SKR V1.4 TURBO et d'un écran TFT V2.0 sur ma U20,j'ai ce message d'erreur...Pas de communication entre l'écran et la carte-mère...Câblage et câbles contrôlés...
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou connait une solution...
Merci d'avance.
Bjr
Je pense que ce n'est pas le bon port qui a ete sélectionne dans configuration.h
 108 #define SERIAL_PORT 0
114 #define SERIAL_PORT_2 -1
Modifié (le) par Vlad33
oui,je viens de l'installer,mais il refuse toujours le "build"
> Executing task: C:\Users\labussiere\.platformio\penv\Scripts\pio.exe run <
Processing LPC1769 (platform: https://github.com/p3p/pio-nxplpc-arduino-lpc176x/archive/0.1.3.zip; board: nxp_lpc1769; framework: arduino)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/nxplpc-arduino-lpc176x/nxp_lpc1769.html
PLATFORM: NXP Arduino LPC176x (0.1.3) > NXP LPC1769
HARDWARE: LPC1769 120MHz, 31.97KB RAM, 464KB Flash
DEBUG: Current (cmsis-dap) On-board (cmsis-dap) External (blackmagic, jlink)
PACKAGES:
 - framework-arduino-lpc176x 0.2.6
 - toolchain-gccarmnoneeabi 1.90301.200702 (9.3.1)
Converting Marlin.ino
LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ off, Compatibility ~ strict
Found 1 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <Servo> 1.0.0
Building in release mode
error:Command 'cmd /C dir E:\' returned non-zero exit status 1.
error:Command 'cmd /C dir G:\' returned non-zero exit status 1.
error:Command 'cmd /C dir H:\' returned non-zero exit status 1.
Unable to find destination disk (Autodetect Error)
Please select it in platformio.ini using the upload_port keyword (https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/section_env_upload.html) or copy the firmware (.pio/build/LPC1769/firmware.bin) manually to the appropriate disk
Checking size .pio\build\LPC1769\firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
RAM:   [==        ]  20.2% (used 6597 bytes from 32736 bytes)
Flash: [==        ]  18.8% (used 89192 bytes from 475136 bytes)
==================================== [SUCCESS] Took 10.43 seconds ====================================
Environment    Status    Duration
LPC1769        SUCCESS   00:00:10.427
===================================== 1 succeeded in 00:00:10.427 =====================================
  • fran6p changed the title to problème liaison écran et carte-mère...
Il y a 18 heures, thrlab@aol.com a dit :
Non, la compilation est correcte :
Les lignes d'«erreurs» au-dessus signalent simplement qu'avec ta carte (32 bits SKR). il ne peut pas téléverser le firmware, il faut simplement recopier le résultat de la compilation (firmware.bin) sur la carte SD, éteindre puis allumer l'imprimante pour que le firmware soit chargé dans la carte.
