Tout nouveau dans le monde de l'impression 3D, voici ma première réalisation un peu complexe : un double engrenage pour un destructeur de document HSM ShredStar X5. A priori c'est la maladie (obsolescence programmée?) de ces machines car j'en ai eu 4 entre les mains et les 4 avaient le même souci : le pignon d'entrainement côté moteur complètement "bouffé", dû certainement à des bourrages.
J'ai trouvé sur Thingverse une application sur OpenScad très bien conçue, qui permet de concevoir à peu près n'importe quel type d'engrenage : http://www.thingiverse.com/thing:5505
J'ai eu quelques difficultés à régler l'angle de l'engrenage hélicoïdal, cela a demandé plusieurs impressions partielles (prévu dans le logiciel).
Par rapport à l'original j'ai rajouté des renforts (la croix).
La machine est repartie : seule incertitude, la durée de vie, ne sachant pas si le PLA est plus ou moins résistant que l'original. J'hésite à l'imprimer en ABS.
Impression en mode fin, 2h10mn
@Erwan Effectivement le Polymax devrait mieux convenir. Merci pour l'info
@philippem Désolé si j'ai raté quelque chose : quelles informations complémentaires au fait que je possède une Discovery200 pourraientt être utiles/intéressantes? Peut-être que ma passion est d'essayer de tout réparer, même ce qui n'en vaut (au sens économique du terme) pas la peine, ce qui énerve un peu mon épouse, car en général, moins l'objet a d'intérêt/valeur, plus il est difficile à réparer et plus il faut passer de temps avant de réussir ou d'accepter l’échec.
Le 5 juin 2016 at 17:00, yacc a dit :
C'est la coutume, en arrivant dans un forum, on passe en premier par la partie présentation pour donner une petite description (qui es-tu ? d'où viens-tu ? et où vas-tu ?par exemple ^_^)
nouveau dans cette démarche d'impression 3D et peu performant dans l'utilisation des logiciels, peux-tu m'envoyer ton fichier, j'ai le même problème avec mon destructeur de document.
Merci d'avance.
  • 4 years later...
Bonjour YACC,
J'ai le même problème sur mon destructeur de papier (de marque AREBOS), mais après vérification ce type d'engrenage est identique à plusieurs marques.
Auriez-vous la gentillesse de me communiquer votre dossier 3d afin faire fabriquer cette pièce.
Ce serait sympa aussi, puisque ce problème est récurant sur presque tous les modèles, peut être de vendre au site votre fichier, afin de permettre aux possesseurs de ces appareils de les réparer. Pour ma par j'ai horreur de jeter.
Merci pour votre réponse.
Bien Cordialement.
MR
