Mes critères de choix
  • Budget : 350
  • Type(s) de filament(s) : PLA,Flex,Autre(s)
Description du besoin
Je suis à la recherche de ma première imprimante filament 32bits (donc exit artillery)car J'ai pas envie de me prendre la tête à chaque fois à passer par un arduino pour flasher. et je ne compte pas remplacer particulière des pièces (CM, drivers ou autres... En tout cas pour le moment)
Après avoir regardé plusieurs tests, j’hésite donc entre une ortur obsidian et un Biqu B1.
Le directe drive me laisse la possibilité de faire du PTU au cas ou. Mais mon utilisation sera plutôt de la pièce mécanique ou technique. Donc plutôt en pteg il me semble.
Biqu B1 à une bonne qualité d'impression apparemment avec des pièces plutôt standard et bltouch simle a mettre, mais pas de double axe z et pas d'arrêt auto. Mais la qualité des pièces ne semble pas au top ces derniers temps...
La ortur me fait un peu peur avec ses nappe (quid de la durée de vie...) et l’approvisionnement par geabest à l'air d’être très difficile...
Faut-il changer ou ajouter quelque chose sur le bed pour du petg? PEI ou autre, je ne connais pas trop ce qui existe?
Ce qui est etrange c'est que la B1 semble aussi bien imprimer que la ortur obsidian, mais sans le double axe Z. Du coup est-ce bien utile?
  • 1 month later...
Bonjour je possède une b1, très bonne qualité d impression, électronique bon manque un eeprom car beaucoup de difficulté à enregistrer les valeurs bl par exemple qualité du châssis moyen ventilateurs assez bruyant (usures rapide sur le refroidissement de l impression) bed non plat. Pour d autres questions n hésitez pas 😉
Merci pour ton retour d'expérience sur l'imprimante 👍
* Quand tu dis que la qualité du châssis n'est pas top tu peux être un peu plus précis stp ?
* Concernant le bed j'ai l'impression que c'est une maladie commune à quasi toutes les imprimantes de cette gamme ? (Ender, Genius, Obsidian, Blur Plus, etc)
Merci d'avance pour les précisions 🙂
hello quand je parle du châssis je parle du portique qui as besoin d un ajustement et petits renfort dans les coins, je pense que les guide ne sont pas de même facture que sur d'autres imprimantes. tu as une sensation cheap rapport a d autres marques que j ai déjà vu passer. Mais une fois ajusté sa ne pose aucuns problèmes. Il y a pas mal de montage a faire le tout est de prendre son temps 1 fois pour être tranquille. Pour le bed comme tu le dit c'est un peu le même partout. j'ai mis un superplate de geetech maintenant je n'ai plus de soucis. SAV un poils lent (mais ce n'est jamais assez rapide pour nous lol) Si tu passe a l'achat prévoir un eeprom pour la sauvegarde, des fan pour le refroidissement de la pièce et des ventilos pour le boitier drivers et entrée d'air. Le ventilo de l'alim est plutôt bruyant mais possède déjà une bonne communauté et son lot d'améliorations en tout genre. j'imprime du TPU sans problème.
Merci beaucoup pour ton retour 😊
En gros le châssis ne te semble pas assez rigide c'est ça ?
Pour l'eeprom tu as un article qui expliquerait la marche à suivre ou un lien du composant en question ? C'est quoi c'est un module à brancher sur la carte mère ?
Merci d'avance
