Lsda26 PostĂ©(e) DĂ©cembre 19, 2020 PostĂ©(e) DĂ©cembre 19, 2020 Mes critĂšres de choix Budget : 350 Type(s) de filament(s) : PLA,Flex,Autre(s) Niveau en bricolage : ModĂ©rĂ© Niveau en Ă©lectronique : DĂ©butant Niveau en informatique : AvancĂ© Description du besoin Bonjour, Je suis Ă la recherche de ma premiĂšre imprimante filament 32bits (donc exit artillery)car J'ai pas envie de me prendre la tĂȘte Ă chaque fois Ă passer par un arduino pour flasher. et je ne compte pas remplacer particuliĂšre des piĂšces (CM, drivers ou autres... En tout cas pour le moment) AprĂšs avoir regardĂ© plusieurs tests, jâhĂ©site donc entre une ortur obsidian et un Biqu B1. Le directe drive me laisse la possibilitĂ© de faire du PTU au cas ou. Mais mon utilisation sera plutĂŽt de la piĂšce mĂ©canique ou technique. Donc plutĂŽt en pteg il me semble. Biqu B1 Ă une bonne qualitĂ© d'impression apparemment avec des piĂšces plutĂŽt standard et bltouch simle a mettre, mais pas de double axe z et pas d'arrĂȘt auto. Mais la qualitĂ© des piĂšces ne semble pas au top ces derniers temps... La ortur me fait un peu peur avec ses nappe (quid de la durĂ©e de vie...) et lâapprovisionnement par geabest Ă l'air dâĂȘtre trĂšs difficile... Faut-il changer ou ajouter quelque chose sur le bed pour du petg? PEI ou autre, je ne connais pas trop ce qui existe?
Lsda26 Posté(e) Décembre 21, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 21, 2020 Ce qui est etrange c'est que la B1 semble aussi bien imprimer que la ortur obsidian, mais sans le double axe Z. Du coup est-ce bien utile?
Eroak Posté(e) Janvier 25, 2021 Posté(e) Janvier 25, 2021 Ce sujet m'intéresse aussi Quelqu'un a des infos à partager svp ?
Nicolas Amand Posté(e) Janvier 28, 2021 Posté(e) Janvier 28, 2021 Bonjour je possÚde une b1, trÚs bonne qualité d impression, électronique bon manque un eeprom car beaucoup de difficulté à enregistrer les valeurs bl par exemple qualité du chùssis moyen ventilateurs assez bruyant (usures rapide sur le refroidissement de l impression) bed non plat. Pour d autres questions n hésitez pas
Eroak PostĂ©(e) Janvier 30, 2021 PostĂ©(e) Janvier 30, 2021 Merci pour ton retour d'expĂ©rience sur l'imprimante * Quand tu dis que la qualitĂ© du chĂąssis n'est pas top tu peux ĂȘtre un peu plus prĂ©cis stp ? * Concernant le bed j'ai l'impression que c'est une maladie commune Ă quasi toutes les imprimantes de cette gamme ? (Ender, Genius, Obsidian, Blur Plus, etc) Merci d'avance pour les prĂ©cisions
Nicolas Amand PostĂ©(e) FĂ©vrier 3, 2021 PostĂ©(e) FĂ©vrier 3, 2021 hello quand je parle du chĂąssis je parle du portique qui as besoin d un ajustement et petits renfort dans les coins, je pense que les guide ne sont pas de mĂȘme facture que sur d'autres imprimantes. tu as une sensation cheap rapport a d autres marques que j ai dĂ©jĂ vu passer. Mais une fois ajustĂ© sa ne pose aucuns problĂšmes. Il y a pas mal de montage a faire le tout est de prendre son temps 1 fois pour ĂȘtre tranquille. Pour le bed comme tu le dit c'est un peu le mĂȘme partout. j'ai mis un superplate de geetech maintenant je n'ai plus de soucis. SAV un poils lent (mais ce n'est jamais assez rapide pour nous lol) Si tu passe a l'achat prĂ©voir un eeprom pour la sauvegarde, des fan pour le refroidissement de la piĂšce et des ventilos pour le boitier drivers et entrĂ©e d'air. Le ventilo de l'alim est plutĂŽt bruyant mais possĂšde dĂ©jĂ une bonne communautĂ© et son lot d'amĂ©liorations en tout genre. j'imprime du TPU sans problĂšme.  Â
Eroak PostĂ©(e) FĂ©vrier 3, 2021 PostĂ©(e) FĂ©vrier 3, 2021 Merci beaucoup pour ton retour En gros le chĂąssis ne te semble pas assez rigide c'est ça ? Pour l'eeprom tu as un article qui expliquerait la marche Ă suivre ou un lien du composant en question ? C'est quoi c'est un module Ă brancher sur la carte mĂšre ? Merci d'avanceÂ
Nicolas Amand Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 oui oui sa rigidité laisse un peux a désirer mais comme je l'ai dit prendre son temps pour la monter ajuster correctement et pas de soucis. lien utile pour l eeprom https://www.instructables.com/BigTreeTech-SKR-14-14T-Adding-a-EEPROM/ bon amusement si tu te décide lol 1
