Bonjour, j'ai récemment changer ma carte mère sur mon alfawise U20 et depuis quand je l'allume l'écran est tout blanc.
Si vous savez d'où cela peut venir je suis preneur.
Merci d'avance.
as tu mis le firmware avant ? si il est pas là c'est normal, si elle tourne sur marlin prend la version 2.0x
il y a 2 minutes, Bossty a dit :
Non je n'ai pas mis le firmware. Serait tu ou je peux le trouver
as tu bien branché EXP1 et EXP2 sur ta carte mère sans les croiser  ?
et si tu branche ton imprimante sur un pc elle marche normalement ?
Modifié (le) par Bossty
tout les câbles sont bien branchés et quand je la branche a mon ordi elle fonctionne normalement.
donc je me demande si ça peut venir du câble qui relie l'écran a la carte mère.
