Salut les printers,
Je viens solliciter votre aide, parce que je seche completement
J'ai imprimé un buste de Harley Quinn pendant 12h et aucun souci
Mes reglages sont bons et j'ai des impressions nickel
Par contre, parfois, j'ai des foirages ....
Je precise que c'est avec le meme filament
Aleatoirement, j'ai une couche avec du manque de matiere et j'ai des trous dans la couche (on voit la lumiere passer a travers)
Si je laisse continuer l'impression, les couches superieures sont a nouveau nickel
Par contre, forcement, le print est foiré car il casse la ou j'ai le manque de matiere
J'ai tenté de jouer sur la temperation entre 200 et 210 pour le PLA
Mon bed est à 60
J'ai tenté de jouer sur le debit entre 95% et 105%
Mais rien n'y fait ....
Une idée ? je serais preneur
Steph
La buse ne serait pas sale/encrassée  ?
J'ai eu la même chose : après un changement, tout est reparti !
Après, les pros pourront te donner d'autres pistes... 😉
Cela peut venir d'une rétraction trop grande,  dun mauvais refroidissement de la tête d'impression surtout si le ventilateur à été changé par un silencieux ou d'une problème de colmatage de la tête à cause d'une mauvaise étanchéité entre le tube ptfe et la buse (voir la Titi's procédure épinglée dans la rubrique creality ou dans ma signature) vérifier aussi que le pneufit de la tête bloque bien le tube ptfe
Modifié (le) par Titi78
Merci pour ces deux réponses.
Je vais essayer de changer la buse
Cette nuit, j'ai eu un print de 12h qui s'est fait sans aucun souci
Ce matin, j'en lance un autre, et là, ca merde sur une couche
La buse pourrait generer des problemes aléatoires comme cela ?
Autre point : est-ce que ton filament est bien entraîné par l'extrudeur ? Une bobine mal filée peut ralentir ou même bloquer insertion de filament vers la corps de chauffe...
Happy New Year !!
Et merci pour toutes les pistes
J'ai changé la buse par une neuve et tout est rentré dans l'ordre
Bon, j'ai pas compris parce que l'ancienne a l'air ok mais le probleme est reglé
Steph
