comme dit sur la section Artillery, j'ai commandé une Sidewinder X1 comme première imprimante. Mais l'expédition traine, et je me demande si je vais pas annuler pour prendre la D12/300 qui est dispo chez Wanhao France (mais qui est quand même plus chère).
Cependant je vois dans vos posts que la D12/230 a peut-être quelques problèmes de jeunesse, et que la 300 est une inconnue puisque personne ne semble déjà l'utiliser.
Pour moi les différences notables qui me font hésiter sont:
défauts de la X1:
- qualité de fabrication/câblage questionnable
- axe Z à consolider
avantages supposés de la D12/300:
- consolidation de l'axe Z + supports bobines à l'arrière pour une meilleure stabilité
- extrudeur + hotend de meilleure qualité ?
- meilleure qualité fabrication ?
- meilleure précision ?
- firmware plus récent ?
Qu'en pensez-vous ? Vaut-il mieux rester sur la Sidewinder X1 ou alors prendre la D12/300 qui, je suppose, serait de meilleure qualité ?
NB: je voudrais rester sur du 30cm de côté car j'ai peur d'être limité sur une 21/23 cm
Dans tous les cas elle viendra du même endroit ^^c'est la même société.
Perso j'ai une artillery et c'est que du bonheur.
Artillery = direct drive donc plus simple pour le TPU
WANAHO = bowden donc tête moins lourde = vitesse de print un poile plus élevé et possibilité double extrudeur...
pour les améliorations à faire, ce justifient elles vraiment ?
J'ai vu effectivement que Artillery3DExpert et Wanhao France sont la même société, mais la X1 je l'ai commandée chez Gearbest 😆
Effectivement, le TPU je sais pas si c'est possible sur la Wanhao.
Pour les améliorations, vous n'avez pas des vibrations du portique quand vous imprimez des grandes pièces sur la X1 ?
Oui le TPU est largement faisable mais ce n'est pas l'idéal c'est sur.
La X1 devrait mieux se comporter sur ce point.
Les 2 possèdent un site Français avec expédition rapide et support Français. Tu peux encore annuler ta commande Gearbest et la recommander sur le site fr. 😉
merci pour vos retours. Finalement, vue que je n'ai jamais reçu la X1, et le peu de retours sur la D12, j'ai pris une Tenlog TLD3. Du coup j'ai changé de pseudo 🙂
@MagicALL ou as-tu vu des retours sur la D12/300 ?
Tout à fait. Grâce à la gentillesse des gens de Wanhao France.
Maintenant, je me penche sur la précision des cotes de mes impressions. Pour les déplacements X, Y et Z, j'ai testé avec le système du réglet avec l'aiguille.
Les déplacements sont parfaits. Seul hic qu'il faut que je règle, l'extrudeur. Ce dernier ne sort que 96 mm de filament pour 100 mm demandés.
Autrement, la machine fonctionne à merveille.
