Tout nouveau dans le domaine de l'impression 3D. Je m'initie surtout pour ma fille de 12 ans qui a souhaité avoir une imprimante 3D pour noël. Pas simple pour papa, encore moins pour ma fille.
Nous avons fait l'acquisition d'une imprimante Anet A8 qui semble pas mal pour débuter.
Les premières impressions n'ont pas été parfaite dû à un soucis de serrage du pignon sur l'axe moteur en Y. J'ai du coup, certainement fait comme tout le monde, imprimé le cube 25 mm. Niquel, tout était top.
Une petite impression par ci par là, des décollement de la pièce du plateau, des bords qui se redressent au fur et à mesure de l'impression. Mais on ne désespère pas lol.
En tout cas, je prends plaisir avec ma fille à chercher et réaliser des impressions pour s'améliorer.
Bienvenu 😉 ma fille est trop petite (2ans) mais j’ai hâte de vivre sa avec elle !
J’ai une Anet A8 , on a débuté avec Des soucis similaires, nos premières pièces on été des pièces pour l’upgrade de la machine 😉
tendeur de courroie en premier , puis teton au dessus des guides d’axe Z . Avec ses 3 pièces on a gagné en qualité !
Nota on a imprimé dès le départ de l’abs (Plus difficile mais plus solide)
Super, c'est en forgeant qu'on devient forgeron (et c'est en sciant que Léonard de Vinci)
L'Anet A8 est une machine qui a accompagné des milliers de débutants dans la découverte de l'impression 3D.
Elle s'appuie sur une base installée extrêmement importante et les façons de l'améliorer sont infinies pour qui veut y jouer.
Elle a des défauts connus et améliorables, et si tu tapes "Anet A8" sur Thingiverse >>>>, tu auras de la lecture jusqu'à Noël prochain
Aujourd'hui elle a été détrônée par des modèles un peu plus technologiques, mais pas de panique, tu vas bien t'amuser et apprendre encore davantage
Je te donne quelques liens par lequel on a commencé !
https://www.thingiverse.com/thing:1683070
https://www.thingiverse.com/thing:1620630
https://www.thingiverse.com/thing:1672959
https://www.thingiverse.com/thing:2121017
https://www.thingiverse.com/thing:1959208
Ensuite on a débuté une phase d’investissements en deux point ; sécurité et amélioration !
Pour la sécurité on a installer deux mosfet et un interrupteur, puis en amélioration , courroie renforcée, vis avec ressort , roulements et igus, aujourd’hui elle est reprogrammé, dans un caisson , sa aura mi du temps mais c’est vraiment sympas !
@Zwitter je suis en train de "rétrofiter" (c'est pas un gros mot) une A8 pour mon fablab.
Le tendeur de courroie en X est une bonne idée que j'ai adoptée. Pour ne plus avoir de wooble, j'ai mis les moteurs en haut et relié les tiges filetées par une courroie.
Pour moi, l'amélioration la plus significative qu'on peut apporter à cette machine, c'est de la rigidifier. A l'état natif, c'est un "parallélogramme déformable" !
La fixer définitivement sur un socle épais me semble une solution acceptable
Merci à tous pour votre accueil. Plein de conseils que nous allons prendre en compte.
Voici une photo de mes impressions. Le cube pour commencer. Le guide filament en second. pas une réussite.
voici a quoi ressemble notre A8 , dernièrement on a commander un Bed 220v pour accélérer le processus de chauffe .
D’un autre côté je conçois complètement une imprimante core XY
En regardant ton guide il y a un effectivement un souci , mais une partie est plutôt droite , comme si le défaut était mécaniquement localisé ! Regarde si tu a pa un point dur sur une courroie ! Sinon j’ai jamais imprimer de pla , regarde ici , tu aura sûrement plein d’info sur les temperatures !
il y a 10 minutes, Zwitter a dit :
La brosse c’est vraiment pas bête !!!  On le fait à la main nous !
Tiens voilà une tite vidéo du brossage initial sur une machine précédente (la brosse à dents en plastoc c'était pas une bonne idée)
Tu sais que c'est une fonction native dans Marlin ???
https://youtu.be/xLneSh0mPb4
Nouveau soucis à l'impression, je me suis aperçu que le pignon sur l'axe moteur X était desserré aussi. Je commence à comprendre qu'il est nécessaire de tout vérifier lorsque l'on reçoit et monte l'imprimante.
à l’instant, Jean-Claude Garnier a dit :
Je n'ai pas tout compris encore avec marlin. En gros, c'est quoi? ca sert à quoi? Si vous pouvez m'aiguiller. MErci
à l’instant, Pascal-35 a dit :
C'est en quelque sorte le "système d'exploitation" de ta machine. Voir ici >>>>>
Tu y viendras, mais ya pas l'feu. Commence par la faire marcher telle quelle avant de te lancer dans des trucs et des machins
(tu as de la réserve, ça vient pas en cinq minutes et ça te laisse une belle marge d'exploration)
En gros marlin c’est un programme qui remplace le programme d’origine de ton imprimante , il a l’avantage d’etre “Open source” , tu peut a volonté le modifier .
Par exemple lui dire , avant et après chaque impression , vas brosser la buse 😉
ou lui dire que tu change de capteur de hauteur par un bl-touch ou un capteur sensitif ou optique !
Tu peut modifier absolument tout ! Nous on a une vieille version , faudrais prendre le temps de faire une mise à jour !
il y a 2 minutes, Zwitter a dit :
faudrait prendre le temps de faire une mise à jour
Je serais tenté de te dire que tant que ça marche bien avec ta version actuelle, pourquoi changer une équipe qui gagne ?
Tu auras tout le temps d'explorer Marlin quand tu auras fini ton monstre de la mort qui tue (projet que je suis attentivement)
