Bonjour je viens d'acheter une creality ender 3 je la monte je la paramètre puis je lance une imprécision tout se passe bien mais vers le milieu de plateau (a la première couche) le filament s’enroule autour de la buses forment un ci une boule de filament coller a la buse donc imprécision je se fait pas .
Donc je voulais savoir quelle technique permet de remédier sa se problème merci d’avance.
Alors si tu lances une imprécision faudrait me dire comment tu fais je serais curieux, je pense que tu parles de l'impression ?
Voilà quelques tutos pour t'aider et prendre le temps de bien lire et respecter sinon tu reviendras toujours au même point 😉
voila une image de se qui c'est passer au niveau de la buse je vais voir comment je vais faire pour la vidéo elle fait 450 mo donc elle rentre pas dans le chant limité
Soit tu es trop proche du bed mais ta ligne de purge me parait correct.
Soit comme tu n'as pas mis de pince de ce côté le bed était relevé et ça touchait.
Mets une deuxieme pince assez proche mais pas trop pour pas que la tête tape dedans (au passage vive les bed magnétique pour plus avoir de pince qui se font ramassées tout le temps par la tête quand on y pense pas lol)
