Bonjour a tous,
j ai un souci d'arrêt aléatoire du moteur de l'axe x:
sur certaines impressions, au bout d 'un temps il me semble aléatoire,  l'axe x arrête de fonctionner. lorsqu'on le déplace à la main, le moteur est libre. si j'eteins puis rallume l  'imprimante, celui ci fonctionne de nouveau via le menu de l'écran (ce qui me fait dire que ce n'ai pas un faut contact). j'ai remplacer le moteur, pensant que celui ci est défectueux, cela ne change rien.
ma config :
carte SKR PRO 1.1
drivers TMC 5160
moteur LONGRUNNER i nom = 1.5 A
marlin v 2.7.0.2
si quelqu'un a une idée...
je vais tester en remplaçant le driver par un TMC 2208 pour voir si cela ne viens pas de la ...
merci d'avance
a+
hello je me réponds à moi même, peut être que cela pourra servir à certains..
en fait j ' ai réagis sur un autre post, en conseillant de réinitialiser l'EEPROM, car les valeurs modifiées via l'écran de l'imprimante restent en mémoire même si on flash le marlin. et du coup j avais beau mettre la valeur de courant nominal dans marlin à +/- 960 mA dans marlin (oui parce que moteur du x fait 1.7 A et non 1.5 A comme dit précédemment), l'EPROM gardait en mémoire un valeur bien trop faible. du coup j 'ai initialiser l"EEPROM, j'ai refais un peint et pas de souci. à voir dans la durée...
A+
