Pour une raison que j'ignore lors d'une impression l'écran du module est presque complètement disparu à cause du chevauchement de sigles chinois. Pourquoi? voir photos.
Je continu de faire mon impression et on verras. J'apprécierait avoir une piste de solution.
Je suppose que l'écran a fonctionné normalement et que ce problème est apparu soudainement.
L'une des raisons possibles de ce problème est une décharge électrique sur l'écran LCD. Vérifier que le boîtier et l'écran sont correctement mis à la terre et qu'aucun fil n'y est court-circuité. Même une décharge d'électricité statique peut causer ce problème !
Vérifier que le le câble plat est correctement enfoncé dans son support
 En alternative, se connecter via USB/OctoPi/Ponterface etc. pour vérifier que l'imprimante fonctionne normalement ; ce genre de charabia de symboles peut être lié à la vitesse de transmission/aux câbles de communication. Si cela ne fonctionne pas une corruption du firmware est possible - dans ce cas reflasher le firmware.
