bonjour à tous ! 😀
je commence les impressions 3D avec ma CR10 (qui est restée dans les cartons pendant 2 ans ?!) et le forum a été plein d'enseignements alors je me suis inscrit pour vous remercier et pour participer !
Mat
merci pour l'accueil !
j'avoue que le démarrage n'a pas été facile :
  • des points durs dans la glissière du Y (j'avais serré les galets un peu trop fort),
  • nouveau bootloader OK
  • mais ensuite très difficile de compiler un nouveau firmware
impossible de compiler l'exemple CR10 fourni avec Marlin 2.0...
j'ai une erreur "nom de fichier trop long" en fait c'est l'instruction complète de compilation qui plante à la fin car elle est trop longue
Arduino : 1.8.12 (Windows 10), Carte : "Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\SIMU\AppData\Local\Temp\arduino_cache_79638\core\core_Sanguino_avr_sanguino_cpu_atmega1284p_17510c3500352b991e9c6222470dbe92.a
fork/exec C:\Users\SIMU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc.exe: Nom de fichier ou extension trop long.
Erreur de compilation pour la carte Sanguino
j'ai testé avec la dernière version arduino 1.8.12, avec la beta 1.9 mais toujours le même soucis.
  • j'ai finalement remis le dernier dispo sur le site créality mais avec le programme de  Nick Gammon (avec Cura, impossible de "voir" l'imprimante pour pousser le firmware
  • Ensuite j'ai réussi une première impression ! ✌️
quelques défauts de régularité sur la face mais c'est déjà bien je trouve avec les réglages usines
&thumbnail=1
  • mais j'ai pas de bol, j'ai voulu lancer une seconde impression et mon extrudeur ne tourne plus.
- j'ai échangé avec le câble Z et le moteur tourne bien -> moteur pas cassé
- j'ai ouvert l'unité centrale, j'ai branché le câble E sur la sortie Z de la carte et à l'extrudeur, ça tourne -> câble E pas cassé
- j'ai testé le câble Z entre la sortie E de la carte et l'extrudeur, ça tourne pas
j'ai donc une panne sur ma sortie E... pas de fusible par axe... il doit y avoir le composant du driver qui a cramé (même si j'ai pas d'odeur de brûlé)...
bon, ce sera l'occasion de changer de carte mère ! 🙂
  • j'ai commandé pour 26€ une nouvelle carte : en 32Bit et avec des drivers séparés TMC2208 qui font du smoothing et tout
avec ça je serai paré à tout !
BIGTREETECH SKR V1.3
https://fr.aliexpress.com/item/32980090169.html
j'ai hésité avec un échange standard comme la SKR mini E3 (même disposition physique)
mais je ne voulais pas repartir sur une carte avec les drivers soudés...
il me faudra juste un support à imprimer pour la carte et une rallonge pour le lecteur SD.
