j'ai un problème pour le réglage de mon plateau cr10 v2. Mes vis sur le côté gauche me permettent de monter et descendre comme je le veux mais de l'autre côté quand je veux monter, elles sont au maximum et les mollettes se dévissent du pas de vis. Pouvez-vous m'aider?
Descendre la position du plateau avec les vis de gauche et descendre alors celles de l'autre coté.
Si tu es au maxi d'un coté il faut redescendre l'ensemble.
Et faire le réglage du plateau bien sur.
Es-tu sur que la potence de l'extrudeur est parallèle au châssis.
Si tu as un grand décalage, tu peux jouer avec la position du Z-stop
