Bonjour à toutes et tous
Récemment passer sur une carte MKS SGEN_L V2 j'essaie depuis 3 jours de faire fonctionner mon BLTouch (antclabs 3.1 smart) en mode "replace Z-axis endstop".
Si pourtant il a l'air de bien faire le "home" correctement (je fais un Z_SAFE_HOMING au centre du plateau) , lorsque que je lance un autoleveling du plateau (G29) la tête va se mettre dans le coin inférieur droit, sort la tige et ... la tête monte ?? puis plus rien.
J'ai beau avoir fait défiler le code 50 fois, revue mes branchements, chercher à droite et à gauche, je n'ai pas trouver la solution.
Comme c'est plus simple de voir le problème, j'ai fais une petite vidéo du pb. Je lance d'abord un Home (G28), la buse fait son Z Safe homing au centre puis je lance le G29 ( Faite pas attention aux câbles qui trainent de partout, je viens de tous démonter pour refaire les branchements 🙂
Vidéo
En parlant de branchement, en PJ dans le poste je vous mets les branchements que j'ai fait en fonction des fiches constructeurs
Et pour finir je vous laisse également mon configuration.h et pins_MKS_SGEN_L_V2.h
Ça se trouve j'ai tellement le code devant les yeux depuis 3 jours que je ne trouve pas une erreur qui pourrait être grossière mais si jamais vous avez la moindre piste je suis preneur 🙂
Merci par avance à tous
Bonne année !
Configuration.h pins_MKS_SGEN_L_V2.h
il y a 14 minutes, n.boitte a dit :
je suis en MKS S GEN L V2, si tu veux je te met mon config.h et config adv.h
Salut
Merci pour ton aide. Je veux bien si cela ne te dérange pas😅
Ligne 689 Config adv.h
  #define BLTOUCH_DELAY 250
Ligne 715 configadv.h
  #define BLTOUCH_SET_5V_MODE
Ligne 1739 Config adv.h
#define G29_RETRY_AND_RECOVER
#if ENABLED(G29_RETRY_AND_RECOVER)
  #define G29_MAX_RETRIES 3
  #define G29_HALT_ON_FAILURE
   * Specify the GCODE commands that will be executed when leveling succeeds,
   * between attempts, and after the maximum number of retries have been tried.
  #define G29_SUCCESS_COMMANDS "M117 Bed leveling done."
  #define G29_RECOVER_COMMANDS "M117 Probe failed. Rewiping.\nG28\nG12 P0 S12 T0"
  #define G29_FAILURE_COMMANDS "M117 Bed leveling failed.\nG0 Z10\nM300 P25 S880\nM300 P50 S0\nM300 P25 S880\nM300 P50 S0\nM300 P25 S880\nM300 P50 S0\nG4 S1"
#endif
9a c'est config adv.h et essaie 3 points au lieu de 8 en config.h
mon config.h dans ton fichier pins c'est ok et les branchement aussi
Configuration.h
mon config ADV.h
Configuration_adv.h
Merci beaucoup !
Une fois les enfants au dodo j'essaie ça et je vous tiens au courant.
Il y a 20 heures, n.boitte a dit :
Merci n.boitte !
C'est effectivement cette ligne là qui a tout changé :
Merci encore pour ton aide j'étais passé au travers.
