N'ayant plus de tension aux bornes de l 'extrudeur je pense que la carte mére est HS.
Je vais la remplacer mais comment être sûr de commander la bonne ? Je vois qu'il y a a des A1284 et des A1284-Base V1.7 qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Euh, peut-être serait-il plus judicieux de partir sur autre chose qu'une carte Anet, tant qu'à faire, histoire de faire un saut technologique sinon dans le futur, du moins dans un passé pas trop ancien......
@Maeke tu saurais lui dire ce qu'il y aurait qui soit compatible avec l'affichage d'origine, s'il ne veut pas TOUT changer ?
Facile, RIEN!
Du moins pas sans refaire tout le câblage, et pour le lcd la manip n'est PAS garantie.
