J'ai récemment acheté la anet a8 mais j'ai rencontré un problème: Le moteur de l'axe y ne tournait pas dans le bon sens, j'ai donc inversé les fils mais il ne tournait plus du tout et vibrait. J'ai donc décidé de racheter un moteur et un cable mais ça ne fonctionne toujours pas. Auriez-vous une solution ?
Salut, si ton moteur "vibrait" c'est que tu n'as inversé tous les fils, sur l'A8 si le moteur troune dans le mauvais sens c'est qu'il a été monté a l'envers (enfin sur mon A8 c'était comme ça).
il y a 34 minutes, Andréa a dit :
Je n'ai pas échangé tous les fils mais j'ai le même problème sur le nouveau moteur alors que j'ai changé les fils
