diametre pla
Mécaniquement, il me semble que cela passe (à confirmer).
Par contre il faut le préciser au moment du tranchage.
Car cela va donner à ton extrudeur les bonnes valeurs pour l'avance du filament.
Si tu montes du 3 alors que ton slicer pense que c'est du 2,85 tu as un risque de surextrusion, et inversement.
En effet, il va calculer une valeur d'avance pour avoir assez de matière en fonction de ta buse, de ta hauteur de couche et de ta vitesse de déplacement.
Si le filament est plus fin, pour une même valeur d'avance, tu auras moins de matière en sortie de buse.
Alors certes, ça ne représente que 5%, mais c'est suffisant pour avoir une différence visible.
Le problème c'est d'être certain que toute la bobine est en Ø3, s'il y a des variations c'est foutu.
Pour cela un petit coup de pied à coulisse si il a, et il sera fixé.
Pas besoin de dérouler toute la bobine, quelques mètres suffiront à être fixé normalement
Après ça dépend aussi de si c'est une erreur de ta part à la commande ou de leur part ...
Si c'est leur faute, si ça ne fait pas trop longtemps que tu as reçu la commande et si ça ne vient pas de l'autre côté de la planète ... faut voir avec eux pour la changer.
Sinon c'est un peu pénible de calibrer pour 1 bobine !
@Titouvol c’est le normalement qui est inquiétant, sur un autre post un Maker a eu des problèmes de diamètre de fil sur les derniers 20 mètres de sa bobine.
C'est vrai que si c'est sur une petite impression c'est pas un drame, mais sur la fin d'une grosse impression si ça foire à cause de ça tu as juste envie de les tuer ...
