Est-ce qu'il y a une astuce que j'ai loupé ?
Je veux utiliser Repetier-Server (et Host) pour dialoguer avec ma machine. Je suis sur Mac. Quand je veux configurer mon imprimante dans Repetier-Server, une fois connectée sur le port USB-B, elle n'apparait pas dans la liste (/dev/tty.USB ...).
(si je connecte une arduino elle apparait bien dans cette liste)
Auriez-vous une idée ?
Merci !
Ne serait ce pas un soucis avec le câble USB, as tu utiliser le câble fournit ? j'ai déjà lu quelques cas de câble défectueux.
merci pour les réponses.
J'ai utilisé 2 câbles différents, mais surtout j'ai connecté deux autres appareils qui eux apparaissent dans la liste ... je me demandais s'il y avait une astuce: ne pas mettre sous tension, faire un reset à tel moment, ou je ne sais pas ???
non rien de particulier il y a juste pour les flash de firmware qu'il faut débranché l'écran avant, mais cela n'as rien a voir.
@CartonPateTiens je pense a un truc tu utilise Win7 ou Win10. si tu utilise Win7 tu es bon pour installé les driver adéquate, sous win10 cela ce fait normalement seule sauf si ils ce sont mal installé.
Regarde dans ton gestionnaire de périphérique au cas ou si il n'y a pas un soucis de driver et donc détection de l'imprimante par Windows?
