Remplacement Moteur Tevo Tarantula 2017 17HD4401
Cricri67
J'ai un voir deux moteurs qui commencent à bien couiner après presque 3 ans sur ma tarantule qui en passant fait tjrs aussi bien le taf.
La réf des moteurs est 17hd4401-c5.18, j'y pipe pas grand chose dans les différences des nema est je ne retrouve plus les mêmes sauf hors de prix.
Par quels modèles je pourrais les remplacer (les 4 du coup) et si possible par des modèles un peu plus silencieux d'origine ?
Est-ce que un Hanpose (plutôt silencieux de ce que j'ai lu) 17HS4401 peut faire l'affaire ?
Merci et meilleurs voeux.
Modifié (le) par Cricri67
Hello,
normalement pas de pb pour mettre un hanpose (je te met le lien de la boutique officielle aliexpress). Le seul problème éventuelle que tu risque de rencontré, c'est que le bobinage n'est pas le même sur les moteurs d'origines et les hanpose. Mais ce n'est pas du tout compliqué à résoudre et ne nécessite pas de modifié le firmware.
Tu auras juste à inversé les pins extérieurs sur la prise que tu mets dans les moteurs, ça se fait en 3 mn maxi en utilisant la pointe d'un cutter pour soulever la languette qui empêche les pins de sortir de la prise, et si c'est pas les bonnes pins de changer et que le moteur broute sans tourner ,pas d'inquiétude ,en 12V ou 24V tu n'endommageras absolument pas le moteur.
Cordialement.
il y a 31 minutes, Poisson21 a dit :
Hello,
Cordialement.
ok j'ai déjà pratiqué l'inversion de fil par de soucis. Euh que ce soit 12 ou 24 v sur la carte mere le courant qui va au moteur n'est pas celui-ci !?
C'est normal de ne pas y comprendre grand chose, sans datasheet c'est difficile d'en savoir plus!
J'ai remplacé le moteur de mon extrudeur récemment et j'ai mis un moteur hanpose (dimensions identiques, même voltage) qui 'serait' plus puissant que mes Nema d'origine.. dans les faits j'ai vu aucune différence!
Avec le moteur Hanpose j'ai du inverser des fils et ajuster (un peu) le VREF sinon R.A.S
Pour le VREF je pars sur la base théorique et j'ajuste si le moteur chauffe ( ressenti au toucher après ~1h d'impression ^^ ).
