Nicojouan14 Posté(e) Janvier 8, 2021 Posté(e) Janvier 8, 2021 (modifié) Bonjour à tous, Pour info, RepRapFirmware à été porté sur les carte SKR voici deja quelques temps, nous avons donc la possibilité d'utiliser RRF 3 sur nos cartes SKR, j'ai donc sauté le pas sur ma SKR Pro V1.2. Je viens de l'installer ca fonctionne. Bon maintenant il faut que je paramètre l'ensemble afin de l'utiliser sur mon AM8 et là j'ai du taf, autant avec Marlin je me débrouille mais avec RRF3, il me faut tout apprendre. Voici ce qu'affiche le firmware lorsqu'on se connecte via une page web. Whaouuu ca change de nos écrans habituels. Voici le lien Github ou vous trouverez toutes les info entre autre les cartes compatibles https://github.com/gloomyandy/RepRapFirmware/wiki/Support Pour les carte SKR il faut un ESP8266 qu'on branche sur les port EXP1 et EXP2 module que vous trouverez à l'adresse suivante: https://www.tindie.com/.../reprapfirmware-wifi.../... Vous avez également possibilité de réaliser vous même l'adaptateur Wifi la documentation est également fournies, personnellement je l'ai acheté, reçu assez rapidement (10j avec les fêtes), le module vient d'Allemagne. Ce projet commence à rassembler une grosse communauté, il existe également un Discord très actif. Voici le lien: https://discord.gg/WDg9yBU9 Je compléterais ce poste au fil de mes avancées dans le paramètrage de mon imprimante. @+ Nico Modifié (le) Janvier 8, 2021 par Nicojouan14
Nicojouan14 Posté(e) Janvier 15, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 15, 2021 Bonjour à tous, Donc après avoir un peu galéré à paramétrer RepRapFirmware 3, surtout la partie pour mon Touch-mi.... et bien tout fonctionne. Je dois tout de même décalé mon plateau chauffant, en effet mon Touch-mi a un offset sur X de -47 par rapport à la buse ce qui fait que je ne peux pas palper l’ensemble de mon bed car j’arrive en buté sur X-max. J’ai pas trouvé de solution logicielle à ce petit soucis. J’ai lancé une première impression un cube 20x20 voir si tout fonctionne... et bien franchement c’est pas mal. Il est loin d’être parfait mais pour une première impression sans optimisation c’est plus qu’honorable. Voici quelques photos de l’interface web qui permet de contrôler l’imprimante. je dois dire que je trouve RepRapFirmware vraiment pratique, une fois qu’il est paramétrer, plus besoin de compiler à chaque modification et ça je dois dire que c’est top. Autre point intéressant à la fin du palpage du bed on a accès à un visualiseur très instructif Il me reste le bed à régler . Le plus compliqué (mais c’est une question d’habitude) tout ce fait via gcode, c’est ce qui m’a demandé le plus de temps . Voilà si jamais vous aussi vous souhaitez utiliser RRF 3 sur vos SKR en lieu est place de Marlin, je vous ai mis les liens dans le premier message. @+ Nico 1
