Propriétaire d'une SW-X1 depuis mi-decembre je souhaiterais changer la clé usb artilley par une clé perso. J'ai formaté en FAT32 deux clés de 4go mais aucune n'est reconnu par l'imprimante avez vous une solution ?
@crash345dit moi juste tu as vérifié dans le menu de l'imprimante que tu as bien la clé usb selectionné comme source et pas le MicroSD ?
il y a 4 minutes, MrMagounet a dit :
Oui oui ...
la clé d'origine fonctionne elle dessus ?
il y a 5 minutes, MrMagounet a dit :
oui elle fonctionne mais je voulais en changé, car elle est réputé peu fiable et que si demain elle venait a ne plus marcher que je puisse la remlacer par une clé usb perso.
Perso j'utilise des Clé USB de Marque Verbatin, Kingston et Sandisk en FAT32 sans soucis, je ne l'ai avait meme pas reformaté pas de soucis (4Gb, 16Gb et même une 32Gb), par contre les Sandisk 64Gb elles passait pas mais comme sur les 3 que j'ai 2 sont en NTFS faudrait que je reteste.
Je viens de faire le test pour toi @crash345 sur une Sandisk 64gb usb3 sous Windows 10 en supprimant la partition ntfs et en recréant une via les outils Windows pas reconnue sur l'imprimante (mais oui y a un mais) Windows 10 ce con formate en Ext Fat. En reprenant la même cle USB et en utilise Mini Tools Partition Wizard je lui est demande de reformater ma Clé en Fat 32 (ce que Windows10 voulais pas me permettre) et la aucun soucis mes Gcode copy dessus sont parfaitement lisible sur l'imrpimante.
Modifié (le) par MrMagounet
il y a 27 minutes, MrMagounet a dit :
je te remercie je vais essayer alors, et je verrais quand le print seras fini pour essayer sur l'imprimante
Modifié (le) par crash345
Même avec la méthode donnée ? tu utilise quoi comme clé ?
Hello, il faut passer par l'outil "gestion des disques" qui est bien dispo sous W10. Tu auras toutes les options de formatage.
Justement pas toujours Windows est une belle plure a ce niveau c'est pour cela que je lui est indique de passer par partition Winzard. J'ai plusieur connue des soucis en configurant des raspberry. (tant fait pas pour mois je suis dans l'informatique je connais bien)
il y a une heure, MrMagounet a dit :
C'est une clé USB PNY 4Go
Je ne m'en fais pas plus que ça, rassure toi.
J'ai du formater en FAT avec une taille d'unité d'allocation spécifique ma SD et le gestionnaire a fait le boulot aussi bien que certains de ces utilitaires de formatage.
C'est juste une info.
Parfois certain contrôleur usb on des soucis pour reconnais certaines. Essaie avec une modèle différents pour voir.
il y a 12 minutes, MrMagounet a dit :
j'ai essayer avec une kingston 16gb usb3.0 meme probleme....
Alors la y a un truc soit tu effectué un formatage Fat non correcte, soit le contrôleur de la CM de ton imprimante déconne (mais dans ce cas il ne devrait pas reconnaitre non plus la cle d'origine)
c'est pour ca je me dis bien que y a un soucis ou alors la machine est bloqué que pour cette clé mais j'y crois pas tot mdr
non elle est pas limité a cette clé usb. d'ailleurs dans nos machine c'est pas la carte mère imprimante qui gère le port USB et MicroSD mais la carte mère de l'écran tft. Si tu as un soucis Hardware, il sera peut être intéressant dans ce cas d'ouvrir un ticket chez Artillery.
d'accord merci pour l'info pour le moment ca fonctionne comme ca je n'ai pas trop envie de toucher mais dans les mois a venir je l'ai contacterai 😉
si il détermine que le soucis provient du contrôleur sur l'écran, ils t'enverront alors une nouvelle carte de gestion de l'écran.
il y a 22 minutes, MrMagounet a dit :
Alors chose inexpliqué j'ai pris une autre clé USB qui elle était en fat32 avec des dossiers dedans c'etait pour faire une mise a jour , ba l'imprimante l'a reconnue.
Je décide de la formater en FAT32 l'imprimante ne la reconnais plus
c'est ton formatage qui ne convient pas explique moi ce que tu fait pour formater ta cle.
il y a 2 minutes, MrMagounet a dit :
Ba sur minitool je fais clic droit, formater, fat32, taille du groupement par défaut et ensuite j'applique
Oui c'est en effet ce que je fais comme process. bien pensé a appliqué.
Mais la taille de regroupement je la met aussi par défaut, et après je place des fichier Gcode dessus et pas de soucis. la a distance je capte pas pourquoi tu as ce soucis il y a une explication c'est sur mais a distance c'est pas toujours facile de savoir.
Deja ca montre que l'ecran reconnait d'autre clé usb maintenant il faut comprendre d'ou viens l'erreur je vais continuer a chercher
