Une fonction "cachée" qui peut être pratique pour plusieurs choses et avec un menu 'différent' suivant ce que vous faites. Pour ça, appuyer sur votre touche "control" puis faite un clic-droit dans votre espace de texte, ci-dessous deux exemple de ce que vous pouvez avoir:
  • 2 years later...
Hello,
Juste une petite question de novice.
J'utilise principalement une tablette (Android) pour venir sur les forums...
Ces fonctionnalités sont-elle uniquement possibles avec un PC ?
D'avance merci.
Hello,
Bonne question, je n'avais pas encore testé, mais comme ça je n'y arrive pas (sur tél Android). Je partirais donc du principe que dispo sur PC.
A voir s'il n'y a pas un raccourci quelque part permettant de "simuler" la touche Ctrl!
Sur ma tablette Nexus 7 (qui commence à se faire TRÈS vieille 😉 ), j'utilise comme clavier le Hacker's Keyboard ainsi je peux tout faire comme sur mes PC 😄 (il est aussi installé sur mon Nexus 5X).
il y a 35 minutes, fran6p a dit :
En effet, y'a toujours les claviers telechargeable à droite ou gauche!
