Un truc qui me turlupine !!!
Lorsque tu commences un message, ou une citation,  et que tu souhaites l'abandonner
Tu fais comment ?
56ed68b7bfda2_2016-03-1915_56_32-TUTOLes
Alors que si tu édites un de tes message existant , accidentellement ou pas... tu peux annuler !
56ed696023f82_2016-03-1915_58_02-Lefichi
Je pense que c'est pour cela, qu'un jour, j'ai pourri un sujet en faisant "accidentellement" des envois multiples avec plus ou moins le même contenu (je fais souvent des copié/collé de ce que saisi) mais ça n'explique pas l'absence de cette "option" , certainement planqué dans un coin... mais vue baisse
A pluche ;)
Tu sélectionnes le message que tu as commencé à écrire (par un Ctrl+A par ex.) et tu supprimes tout simplement ;) La box de saisie sera donc RaZ ^^
(J'ai ptetre mal compris le pb par contre xD ^^)
Modifié (le) par Weiling
Aussi, sur une citation qui se trouve dans ton message en cours d'écriture, vous pouvez faire un "Ctrl+Clic Droit' pour afficher un menu supplémentaire te permettant de supprimer la quote sélectionnée.
Hello le Staff ,
certes mais tu restes en mode édition de ton message et ne peux en sortir "proprement" (quand tu es en [création] ...  en [edit] tu peux annuler) même si tu as viré tout le contenu et même si tu n'as rien saisi d'ailleurs
56edcb7d71c37_2016-03-1922_57_17-Documen
Ce n'est pas très grave ;)
Bonne 2éme moitié de WE quand même
Modifié (le) par La Bidouille
Hum etrange, je n'ai pas ce genre ce message, il m'arrive pourtant de commencer un message pour finalement annuler. Je delete donc ce que j'ai écris, et ma box de saisie reste vide.
@MatC peut-être une erreur de droit ou autres du genre? Je sèche.. :S
@La Bidouille tu est sur quel navigateur? As tu essayé sur un autre?
Merci du retour...je ne suis pas le seul à avoir ce type de fonctionnement.' (au moins un autre )
Sinon j'utilise FF qui est toujours up to date.... IE va falloir que je regarde sous la poussière. J'essayerai demain là je suis claqué (plus de 24h d'insomnie ça se paye :()
Vous prenez pas la tête. C'est vraiment une broutille par rapport au fonctionnement du forum qui est plus que nickel ( à mon sens)
