Je viens de finir de monter ma Discovery 200 et quand je l'a met en route j'ai un problème :
Le plateau d'impression se met à se translater mais ne s'arrête jamais (je dois éteindre l'imprimante à la main)
Pourtant j'ai bien branché les deux fin de courses, vérifié qu'il sont bien connecté (j'ai bien une résistance qui apparait entre les pins quand je l'enclenche)
Je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir. Et il me semble que normalement au tout début c'est la tête d'impression qui bouge pas le plateau non ?
Et j'ai trouvé un jumper au fond du carton avec les pièces détaché. Je sais pas si c'est normal qu'il ne soit pas sur la carte.
Je vous remercie par avance pour le temps que vous prendrez pour répondre.
Thomas
Salut @thomaslefort ,
Bienvenu sur ce forum !
Dans quel sens ? Vers l'avant (interrupteur marche/arrêt) ou l'arrière (emplacement de l'extrudeur) ?
Le jumper que tu as trouvé dans la boite doit surement être celui du reset (utilisé lors du flashage de la carte Melzi , donc si il n'est pas placé ce n'est pas grave ... et si tu le place , ne le mets pas en contact sur les deux bornes sinon au revoir marlin !)
Merci de la part tous les "contributeurs" , mais peux-tu passer par la case présentation , c'est la coutume et de bon ton ^_^
Modifié (le) par Nz0
Il se dirige vers l'avant. Et d'accord pour le jumper. Par contre ça fait quoi si j'ai démarré l'imprimante une fois avec ? Je ne me rappelle plus si j'ai fait le test ou pas ...
Je vais me présenter de ce pas
le plateau vient vers l'avant et ne s'arrete pas ? le moteur claque ?
vérifie que tu as monté les supports de plateau dans le bon sens... (c'est du vécu)
J'ai finalement trouvé. Une erreur bête. J'avais inversé l'ordre des borniers pour les moteurs, ce qui fait que ce n'était pas les bons moteurs qui étaient commandé...
Merci pour votre aide
