je suis nouveau dans le monde de l’impression 3D
j’ai acheter mon imprimante il y 4 mois
j’ai imprimé des objets sens problème, je l’ai mis de côté pour les fêtes et quand je l’ai réinstallé le problème es apparu.😭
j ai fais le Reglage correctement (il me semble) 😰 Pas de soucis et quand j’ai lancé l’impression la tête ce positionne à 10mm du plateau et imprime.
j ai refait les manipulations plusieurs fois regardez les tuto et fait des recherches pas de solution.🤯
si vous pouvez m’aider je vous en remercie.🥺
Est-ce que tu observes le défaut avec plusieurs fichiers?
D'après moi, soit tu as un offset en Z, soit un problème de prise d'origine en Z (paramétrage ou matériel).
Si tu communiques avec ta machine en USB avec Pronterface, Repetier-host, Simplify3D,... tu pourras envoyer la commande M503 pour voir la valeur des variables de l'eeprom. Si tu ne sais pas les interpréter, tu peux joindre une copie dans un message.
Si tu envoies un G28 Z, à quelle distance se situe l'extrémité de la buse par rapport au plateau? plusieurs millimètres ou quelques dixièmes?
Peux-tu également fournir le GCode de démarrage dans ton logiciel de tranchage (trancheur / slicer) ainsi qu'un fichier GCode posant problème?
je te remercie d avoir répondu
je constate le défaut avec toutes les impressions.
je peux essayer de connecter l’ordi tout à l’heure.
ce que je peux dire de plus ces quand je veux re régler la hauteur du plateau la tête (buse) ce situe à 10mm du plateau, (la première photo)
Le 12/01/2021 at 12:45, remibora a dit :
Salut Merci de ton message,
je viens de faire la commande M503  je ne sais pas les interpréter je les joins en PJ
Peux tu regarder si tu vois un défaut
merci d’avance
bonne soirée
J'ai un gros doute sur la valeur du décalage en Z du BLtouch. Tu as M851 Z3.80 alors que tu devrais plutôt avoir M851 Z-3.80 (il manque le signe moins "-")
Cela expliquerait le 3.8x2= 7.6mm que tu observes.
D'où vient ce 3.8? as-tu suivi la procédure pour déterminer le décalage en Z du BLtouch?
Il faudra également renseigner le décalage X et Y du détecteur / buse: M851 Xxx Yyy
EDIT: Je constate également que tu n'as pas calibré ton extrudeur. Ce sera la prochaine étape (voir ce tuto).
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil et lorsque tu joints le résultat d'un GCode, utilise plutôt le copié-collé que la photo, ce sera plus lisible 😉.
Modifié (le) par remibora
