Bonjour tout le monde!
J'ai besoin d'aide, j'ai reçu mon graveur laser NEJE KZ 1500, il est bien connecté à mon PC, le logiciel fonctionne bien, par contre impossible de graver... le laser percute bien le support mais il ne grave pas.
Pouvez vous m'aider?
Faudrait un peu plus d'info car si tu essais sur de l'alu, acier, ou tout autre support blanc normal que ça grave rien....
Tu as bien réglé le point focal du laser ? l'intensité du laser et réglé en fonction du support ?
  • 11 months later...
Le 15/01/2021 at 14:45, Marion2304 a dit :
bonjour a tout le monde j'ai recu mon graveur laser NEJE  KZ NE VEUT PAS INSTALLER SUR MON ORDINATEUR 🖥 PORTABLE TOSHIBA
POUVEZ vous M'aider?
MERCI
@DOLORES, créé plutôt ton propre fil,  et sera plus simple.
Si tu veux interpeller quelqu'un, tu mets juste @ suivi de son pseudo.
Il y a 4 heures, DOLORES a dit :
MERCI
d'apres sa notice, ce laser est capable de travailler sans ordinateur, as-tu essayé ?
ensuite pour te donner une aide, la marque de l'ordinateur ne suffit pas
il faut le modèle complet et surtout la version de windows
