Sur ma D9/400 MK3, un morceau de revêtement de la plaque en verre s’est décollé avec un PRINT, est il possible de retourner celle ci vue que la texture n’esr pas la même. Ou sinon où s’en procurer une autre?
Y a t’il une solution de remplacement ?
bed D9_400.pdf
Tu as le choix :
1. Acheter auprès de la boutique Wanhao un nouveau plateau pour ta D9/400 MK3
2. Trouver et acheter un plateau "générique de la bonne taille.
3. Remplacer par un beau miroir (au service à la découpe dans le magasin de bricolage local)... avec un peu de laque à cheveux... cela fera l'affaire aussi.
Voilà...
merci pour ces info, sur la boutique wanhao, il n'y en a pas, je vais essayer d'en trouver un générique de la bonne taille
Il y a 14 heures, jmjuli_1 a dit :
Hein ?!
Normalement... il devrait y en avoir :
https://www.wanhaofrance.com/products/plateau-verre-ultrabase-wanhao-duplicator-9?variant=32129253408861
https://www.amazon.fr/PLATEAU-VERRE-ULTRABASE-WANHAO-DUPLICATOR/dp/B08DG61T7K
Mais... effectivement, elle ne sont plus en stock. Et aucune certitude qu'il y en aura de nouveau...
PS : Il faut tout de même  avouer que la Duplicator D9 est un modèle d'imprimante qui commence à dater (2018)... mes recherches n'ont rien donné pour trouver un plateau d'origine de remplacement "en stock".
Il faut que le fabricant ait de vieux stock a écouler... ou qu'il refasse une production... ce qui n'est pas certain...
Wanhao commercialise un "Buildtak Magnétique" à la place désormais.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ou... 4e solution : Opter pour une plaque PEI... ce qui sera plus facile à trouver :
https://fr.aliexpress.com/item/4000065586567.html
L'avantage d'une plaque PEI, c'est compatible avec la plupart des imprimantes.
Une "bonne" plaque PEI est relativement inusable... à la condition de tomber sur une de bonne qualité.
L'inconvénient, il va falloir faire quelque réglage... le PEI étant une plaque métal bien plus fine.
Je reste sur l'avis du miroir de 400x400x4mm (vérifier les dimensions actuelle de ton plateau) acheter à Bricomachin pour 5€ > inusable, indestructible  (sauf si tu le casse)... mais nécessite juste un peu de laque (Eco+ ou autre) pour faire bien adhérer. C'est la meilleure  solution "à pas chère" et dispo immédiatement.
Pour l'idée d'un plateau générique :
Dans la catégorie "premier prix" compatible, mais de marque différente, tu as cette option : https://fr.aliexpress.com/item/32919815984.html
Même catégorie : https://fr.aliexpress.com/item/1005001840637823.html
Voilà... cela te fait plusieurs pistes à étudier
Modifié (le) par Bosco2509
