Je possède une imprimante Geeetech A 20M depuis peu et j'ai voulu la tester sur le modèle 3D fourni sur la carte micro SD vendue avec (un chat).
L'impression démarre très bien et se passe bien au début mais au fur et à mesure l'impression rencontre des problèmes ( la vitesse d'impression est trop élevée par rapport à l'arrivée de  filament de plastique en provenance des bobines).
Cela cause des irrégularités dans l'impression avec une surface extérieure constellée de trous puisque le plastique n'a pas le temps de se déposer depuis la buse.
J'ai déjà tenté de réduire la vitesse de mouvement de la buse avec succès, mais le filament n'arrive toujours pas à la bonne vitesse pour avoir une bonne qualité d'impression.
Sur quel paramètre faudrait-il jouer pour régler ce problème ?
Je regarderai au niveau de la tête si y'a pas un bouchage voir tuto a bien respecter, je contrôlerai que l'extrudeur ne saute pas de pas et entraine bien le fil (test des 120mm)
Si t'es en direct drive c'est une autre histoire ;).
