J'ai regardé avec attention deux ou trois tutos sur les premiers réglages de la Ender 3 pro... Mais je n'ai pas la réponse
J'ai deux questions :
- si l"on met en place un bed en verre faut-il refaire tous les réglages ?
- doit-on refaire les réglages avant chaque impression ?
Merci à vous
Cdt
M
Salut @moulinduperigord
il y a 35 minutes, moulinduperigord a dit :
De nivellement du plateau: oui + remonter ton contacteur fin de course Z d'un poil pour compenser la hauteur du verre. Le reste ne bouge pas il me semble.
il y a 37 minutes, moulinduperigord a dit :
si c'est du plateau: non si ton montage est correct, les excentriques bien réglés et que tu ne décolles pas tes pièces directement sur plateau au maillet...sur ma ender-3 de base, je n'y touche pratiquement jamais et je n'ai pas de problème de première couche.
si tu mais une plaque en verre il et logique que tu sera obligé de re régler ton point zéro de ton extrudeur axe Z
après pour ceux quiet des réglages avant chaque opération tu n'est pas obliger juste un petit control visuel
