Bonjour j'ai un problème avec mon Enders 5 à l'impression mon filament ne monte pas avec un bruit de craquement à l'extrudeur. j'ai changer la buse,( une neuve,)J'ai aussi changé le filament ; j'ai du téflon comme guide ,et du filament ICE  j'ai remis le programme d'usine et fais une extrusion de 12 cm donc j'ai changé le steeps/mm et enregistré ..Et quand je démarre une impression rien ne sort a la buse de 0.04.J'ai réutilisé CURA pour refaire un Gcode et toujours pareil .Je suis dépité tout  fonctionné très bien et tout d'un coup la cata .Si un spécialiste pouvez se pencher sur  mon cas ? ( Par contre j'oublié quand je fais une extrusion le filament monte très bien pendant 10 cm sans problème .)
Si le filament n'arrive pas à la tête, il va falloir contrôler le circuit, car il y a sans doute un bouchon quelque part.
Voir ci-dessous
Bonjour je pense avoir trouvé mon Bed mal réglé se qui empéché la  sortie du PLA .Après  réglage
meilleur fonctionnement .J'ai mis une buse neuve et c'est bon merci .
( Pour le bed l'idéal c'est la feuille de papier ou une cale de 40 en métal ?
  • fran6p changed the title to Ender 5 probléme d'impression
