Bonjour, j'ai depuis peu une Creality Ender 3 V2 et entre chaque impression je dois refaire les réglages du plateau car sinon les impressions ratent dès la première couche. Est-ce normal qu'il se dérègle si vite ? Si non que puis-je faire pour y remédier
Merci d'avance
Modifié (le) par Jules H
Non ca n'est pas trop normal.
Si il bouge vraiment peut etre que le plateau est trop haut et que les ressorts sont complètement détendus.
Auquel cas il faut descendre un peu le endstop et serrer les vis du plateau pour le descendre d'autant.
Sinon ca peut aussi être juste un plateau pas idéalement régler au départ, et suivant l'impression, ça peut passer ... ou pas.
Tout à fait d'accord avec Titouvol, certains te diront qu'il faut changer les ressorts mais lorsque ton imprimante sera bien réglé et d'origine tu n'auras plus de soucis.
Modifié (le) par Bambou38
