Je ne suis pas absolument sur que le problème vienne de la coupure , mais souvent sur mes print il y a des décalage assez important après coupure de courent.
J'envoie une photo plus tard si besoin.
Existe il une solution pour évité (outre évité les coupure de courent) ?
Benoit
j’ai la même imprimante mais pas assez de recule pour vraiment t’aider à ce sujet car je n’ai jamais eu de coupure de courant.
Par contre j’ai été confronté 2x à un arrêt et une reprise d’impression:
- première fois en fin de bobine avec le détecteur de fin de filament, j’ai remplacé la bobine et mis à part un petit bout de fil qui dépassait de la buse et qui s’est retrouvé sur le côté de la pièce je n’ai pas eu de décalage du tout.
- deuxième fois j’ai mis en pause l’impression pour justement enlever le capteur de fin de filament car mon impression était tellement haute que ça risquait de coincer avec le capteur et là j’ai eu un décalage d’environ 1mm sur l’axe X.
J’en ai conclu que l’impression était trop (haute environ 35cm) au moment de mon arrêt forcé.
Mais je t’avoue que je n’ai pas cherché plus loin.
Donc question, tes décalages sont-ils sur des pièces en hauteur ou non?
