Je possède une Ender-3 de 2018 (donc première génération) que j'ai upgradée avec une nouvelle carte mère creality 1.1.6 et un bltouch. (Elle est avec le firmware Ender-3Marlin1.1.6BLTouch)
J'ai dernièrement imprimé quelques cubes pour faire la calibration (le fameux cube xyz). Sur les premiers, une sous extrusion apparaissait sur certaines couches et le cube manquait de hauteur (0.5mm).
J'ai donc ajusté le ZStep de 400 à 410.25.
Une fois un cube de calibration parfait obtenu, je me suis lancé dans l'impression d'un gros élément pour mettre le support de filament sur des roulements à billes.
Mais voila, il manque à la pièce 6mm de haut. Elle est totalement ratée car des couches sont écrasées.
J'ai, cet après midi, imprimé un stabilisateur d'axe Z. Là aussi des couches sont écrasées. Elle fait 18.7mm de haut sur les 20.9mm de la pièce. (d'après Cura)
L'écrasement ne semble pas se produire à la même hauteur a chaque fois.
Quelle pourrait être la cause de l'écrasement soudain de certaine couche ?
Merci.
As-tu contrôler le parallélisme de l'axe X par rapport à la structure ?
Ensuite un petit tuto sur l'axe Z, et ne pas oublier que la pièce en laiton qui maintient la tige filetée ne doit pas être serrée complètement pour laisser un peu de jeu.
Dans ce tuto il parle du contrôle de l'axe X
Merci, entre temps, je viens de terminer l'impression d'un cube qui fait 20.1mm de haut.
Je vais vérifier ca 😀
Modifié (le) par Xarkam
Typo
