bonjour,
bon, apres un petit passage par chez Dagoma ( très sympas :) )  j'ai une jollie disco qui marche et imprime :P
donc, j'en ai profiter pour prendre un petit ecrant LCD masi petit problème... lorsque que je veux envoyer le nouveau firmware, j'ai droit a ceci:
Arduino : 1.6.5 (Windows 8.1), Carte : "Melzi 1284p 16mhz"
Le fichier platform.txt du matériel tiers ne précise pas compiler.path. Veuillez en référer au fabricant du matériel.
Utilisation de la bibliothèque U8glib prise dans le dossier : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master
Utilisation de la bibliothèque LiquidCrystal prise dans le dossier : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal
ATTENTION : la bibliothèque U8glib prétend être exécutable sur la (ou les) architecture(s) [avr, sam] et peut être incompatible avec votre carte actuelle qui s'exécute sur [sanguino].
Erreur lors du téléversement : le paramètre de configuration « recipe.cpp.o.pattern » est manquant
j'avoue que coter arduino, je suis pas du tout callé, donc, le 1er petit truc qui marche pas...bha... je pleure :P
coter imprimante:
j'ai changer les deux jumper conectée en USB
voila, si quelqu’un a une idée, je suis preneur :)
bonsoir
il faut mettre U8lib dans le fichier libraries...de Arduino..suis bien les instructions de Dagoma pour la carte et câble "com"....et de l'install de l'ecran...fait une verif avec Arduino
novice aussi...
il était bien la ;)
j'ai trouvé la solution sur un poste de Dall qui a eu le même souci que moi ...
il devrait rajouter dans la notice, que le soft arduino doit êtres en 1.0.6 IMPÉRATIVEMENT !!!
j'avais la 1.6.9 .... après un bakup ( car bien sur, on peut pas mètre deux version du soft -_- ) et instal de la vielle, sa marche nikel :)
Invité
