bonjour a tous
je possède une imprimante geetech prusia i3 qui n'a plus grand chose d'origine
dessus une carte MKS-SGEN_L-V2 monté avec des TMC 2209 un ecran lcd 12864, un extrudeur BMG (double engrenage), une tète impression E3d V6 volcano
je suis sur marlin 2.0.6 et avec Visual studio (PIO)
je viens de recevoir mon BLtouch (un 3d touch) mais je pense avoir une mauvaise configuration
lorsque je fait un home (G28) ou bien avec l'afficheur
les axes X et Y impeccable
mais le 3D touch ne descend pas sa pointe et bien sur obliger d'arrêter l'imprimante
vous me direz surement que mon 3Dtouch est mal branché
A l'allumage la pointe descend et remonte 2 fois voyant rouge et bleu allumé (je ne sais toujours pas si c'est bien branché)
avec Pronterface les Gcode
M280 P0 S 10 la pointe descend seul la LED bleu allumé
M280 P0 S 90 la pointe remonte les LEDs Rouge et bleu allumé
M280 P0 S120 allez retour
M280 P0 S160 reset
tout fonctionne
idem avec l'afficheur en direct
au cas ou voici mes 2 configurations
configuration.h
configuration.adv.h
merci de vos réponses
Il y a 1 heure, Complicyte1 a dit :
Ca veut juste dire que ton BLTouch est alimenté en 5V
Si tu veux tester ton BLtouch, tu peux dé-commenté l’ante-pénultième ligne du fichier configuration_adv.h:
//#define PINS_DEBUGGING
Après avoir flashé le firmware, tu envoies M43 S et lorsque tu vois ce message "Please trigger probe within 30 sec" : tu as 30s pour appuyer légèrement sur la touche. Si tout se passe bien, tu as ce message de fin = BLTouch V3.1 detected.
exemple de résultat OK après envoi de M43 S:
17:46:58.214 : N15 M43 S0*99
17:46:58.230 : Servo probe test
17:46:58.230 : . using index:  0, deploy angle: 10, stow angle:   90
17:46:58.230 : . Probe Z_MIN_PIN: 19
17:46:58.230 : . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false
17:46:58.230 : . Check for BLTOUCH
17:47:01.747 : = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected.
17:47:02.294 : ** Please trigger probe within 30 sec **
17:47:04.435 : . Pulse width: 30ms or more
17:47:04.435 : = BLTouch V3.1 detected.
17:47:04.498 : ok N15 P15 B3
bonjour,
rien vu de spécial dans tes fichiers
tu as suivi le tuto de MKS ? car il parle d'ajouté une ligne de g code dans calibrate  " set_bed_leveling_enable (true); "
il y a une heure, remibora a dit :
Bonjour merci de la réponse
voici ce que j'ai en réponse avec prontface
SENDING:M43 S
Servo probe test
. Probe Z_MIN_PROBE_PIN: 56
. Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING: false
. Check for BLTOUCH
. Deploy & stow 4 times
WARNING: INVERTING setting probably backwards.
FAIL: No trigger detected
je vais voir de ce pas le tuto MKS
j'ai donc été voir le tuto MKS
mais toujours pas de résultat
j'ai donc essayé d'autres choses
j'ai essayé le bltouch sur le servo port 2
    Le BLtouch ne fonctionne plus sauf a l'allumage 2 allez retours (mais indique juste qu'il y a du 5v)
j'ai donc remis sur le port 1
sur cette ligne
669 #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the probe.  // normalement false
true a la place de false aucun changement
puis sur la ligne
665 #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. // normalement false
au moment d'un Home la pointe ne descend pas mais évidement le chariot monte un tout petit peu et s'arrête (normale puisque je suis sur TRUE)
bonjour,
moi j'ai une s gen l V2 et un bl touch antclabs
dans config adv pour qu'il fonctionne les lignes :
#define  BLTOUCH_DELAY_500
#define BLTOUCH_SET_5V_MODE
doivent être activé.
autre différence:
on se branche en servo1 et Zmini et du coup on active dans config.h
# define Z_MIN_PROBE_USE_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
au lieu de
# define Z_MIN_PROBE_PIN  P1_24
je ne m'explique pas cette différence entre un clone et l'original mais bon peu être une piste
Vérifie bien aussi tout ton câblage c'est hyper sensible si mauvais contact
Modifié (le) par n.boitte
Il y a 11 heures, n.boitte a dit :
bonjour,
autre différence:
au lieu de
merci de l'aide une petite amélioration mais cela ne fonctionne toujours pas
maintenant a l'allumage de l'imprimante reset du BLtouch (comme toujours)
mais l'amélioration est que lorsque que marlin a fini son initialisation le BLtouch refait un reset qu'il ne faisait pas avant
au pire vous pourriez m'envoyer vos configuration.h et configuration.adv.h
bonjour,
oui je peu t'envoyé cela, tu aura des trucs a modifié je pense.
je suis en TMC 2209 V2 du coup j'ai le sensorless homing, le psu activé aussi
je peu désactivé les fonction avant si tu veux
Configuration.h Configuration_adv.h
il y a 12 minutes, n.boitte a dit :
bonjour,
sur ma config je suis aussi en 2209 V2 (j'ai verifié),  je n'ai pas activé le sensorless homing et j'avoue que le psu je ne sais pas ce que c'est je pense que vous n'avez pas le même écran que moi (un 12864 ) cette ligne en config
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
ne vous embêtez pas a désactivé les fonctions
il y a 23 minutes, n.boitte a dit :
bonjour,
Configuration.h 91 Ko · 0 downloads Configuration_adv.h 146 Ko · 0 downloads
merci pour les fichiers je regarde cela tout a l'heure
Le 30/01/2021 at 06:44, n.boitte a dit :
bonjour,
autre différence:
au lieu de
je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mon imprimante avant
j'ai bien reçu vos fichiers de configurations (merci)
mais j'ai encore un soucis
si je valide cette ligne
quelque soit les autres lignes validées ou non
j'ai forcement une erreur de débogage
il y a 6 minutes, n.boitte a dit :
envoie moi ton config.h, je ferai un test de compil et si j'ai l'erreur je regarde d'où elle vient
c'est vraiment super sympa de regarder mon problème
configuration.h
configuration_adv.h
j'ai même ré-installer Visual et PIO
au cas ou j'aurai un problème non pas sur les config mais sur une autre partie du programme voici le dossier complet
Marlin bugfix 2.0.6
envoie moi le en pièce jointe que je puisse l'ouvrir avec visual
c'est bon je l'ai , je teste et je te dis le résultat
il y a 14 minutes, n.boitte a dit :
ok super
bon j'ai ouvert carrément ton marlin, j'ai mis la config a jour avec Z_MIN_USE_Z_MIN_ENDSTOP et donc anulé Z_MIN_PROBE_PIN P1_24
J'ai compilé, pas de problème
ensuite j'ai flashé ma bécane avec
le home et le nivellement ce font correctement pas la ou il faut vu que j'ai pas la même bécane mais j'ai bien
home de X
Home de Y
déplacement vers le centre théorique
Home de Z
déplacement vers le coin gauche en haut ect ect
je te met le fichier bin issu de cette compil pour flashé ta carte et le config.h et config.adv
il faut bien que ton fils blanc et noir soit branché a la place du end stop min Z
Je regarde les caractéristique du 3D touch pour voir si y as pas un loup par rapport a mon BL TOUCH antslab
firmware.bin Configuration.h Configuration_adv.h
alors là !! je ne comprends pas
quand je compil l'imprimante n'est pas branché et donc il ne peut savoir si les fils sont bien branchés (mais oui les fils sont au bon endroit )
j'ai donc installer le firmware sur la carte et incroyable le 3d touch ce déploie l'extrudeur descend normalement et lorsque que l'épingle touche le plateau l'extrudeur remonte
par contre j'ai tout a re-regler je suis a 1cm du plateau
et platformIO ne compile pas avec le votre remis sur marlin
donc avec le firmware que je t'ai compilé, le bl fonctionne si je comprends bien
mais si tu essaie de compilé avec  le config.h  et adv ci dessus ça bug c'est ça ?
le gros problème c'est que ces fichiers ont été compilé avec le marlin que tu m'a fourni
tu confirme que le fichier bin fonctionne ?
solution:
tu supprime le dossier marin bugfix de l'espace de travail dans visual sudio
(clic droit sur le dossier - supprimer le dossier de l'espace de travail -) en dessous de sans titre espace de travail.
tu ferme vs code
tu vire ton dossier marlin bugfix et tu le réinstalle
tu l'ouvre et copie le config.h et config adv, il va te demander si tu veux remplacé les fichiers existant tu dis oui lol
tu ouvre a nouveau VS CODE normalement pio homei ne devrai pas s'ouvrir donc tu clic sur le petit martien et open
la tu fais open project et tu va chercher ton marlin bugfix dans l'arborescence et lorsqu'il te dit open marlin bugfix tu ouvre
tu devra aller dans platform io ini mettre LPC1769
et la normalement si y as pas de chat noir ça doit compiler
Il y a 19 heures, n.boitte a dit :
oui absolument
tout fonctionne avec le firmware le BL fonctionne l'imprimante n'est plus régler car j'avais tout  repris depuis le départ avec les données que je me rappelais
mais je ne peut  rien régler avec Visual car erreur de compil avec le config.h que vous m'avez envoyé
solution:
tu ferme vs code
oui absolument le fichier BIN fonctionne !!!
je suis vos conseil et je reviens vous dire
Mais un très très grand merci a vous
je fais la manip de mon cote
ben ça marche pas erreur x slave ect ect
je n'ai meme pas le martien de pio
je suis vraiment un boulet avec ce logiciel
Il y a 19 heures, Complicyte1 a dit :
vola ce que j'ai quand j'ouvre VS
alors ensuite je galere pour trouver PIO
lorsque tu as réinstallé vs code tu as réinstallé platform io, l'extension
j'ai refait l'essai en partant de marling bugfix et en mettant tout les lignes a la main sans copie collé
j'ai recompilé et ça marche
les petit carré extension au dessus du martien
