Complicyte1 Posté(e) Janvier 29, 2021 Posté(e) Janvier 29, 2021 bonjour a tousje possède une imprimante geetech prusia i3 qui n'a plus grand chose d'originedessus une carte MKS-SGEN_L-V2 monté avec des TMC 2209 un ecran lcd 12864, un extrudeur BMG (double engrenage), une tète impression E3d V6 volcanoje suis sur marlin 2.0.6 et avec Visual studio (PIO)je viens de recevoir mon BLtouch (un 3d touch) mais je pense avoir une mauvaise configurationlorsque je fait un home (G28) ou bien avec l'afficheurles axes X et Y impeccablemais le 3D touch ne descend pas sa pointe et bien sur obliger d'arrêter l'imprimantevous me direz surement que mon 3Dtouch est mal branchéA l'allumage la pointe descend et remonte 2 fois voyant rouge et bleu allumé (je ne sais toujours pas si c'est bien branché)avec Pronterface les GcodeM280 P0 S 10 la pointe descend seul la LED bleu alluméM280 P0 S 90 la pointe remonte les LEDs Rouge et bleu alluméM280 P0 S120 allez retourM280 P0 S160 resettout fonctionneidem avec l'afficheur en directau cas ou voici mes 2 configurations configuration.h configuration.adv.h merci de vos réponses
remibora Posté(e) Janvier 29, 2021 Posté(e) Janvier 29, 2021 Salut, Le 29/01/2021 at 18:49, Complicyte1 a dit : A l'allumage la pointe descend et remonte 2 fois voyant rouge et bleu allumé (je ne sais toujours pas si c'est bien branché) Dérouler Ca veut juste dire que ton BLTouch est alimenté en 5V Si tu veux tester ton BLtouch, tu peux dé-commenté l’ante-pénultième ligne du fichier configuration_adv.h: //#define PINS_DEBUGGING Après avoir flashé le firmware, tu envoies M43 S et lorsque tu vois ce message "Please trigger probe within 30 sec" : tu as 30s pour appuyer légèrement sur la touche. Si tout se passe bien, tu as ce message de fin = BLTouch V3.1 detected. exemple de résultat OK après envoi de M43 S: 17:46:58.214 : N15 M43 S0*99 17:46:58.230 : Servo probe test 17:46:58.230 : . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 17:46:58.230 : . Probe Z_MIN_PIN: 19 17:46:58.230 : . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false 17:46:58.230 : . Check for BLTOUCH 17:47:01.747 : = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. 17:47:02.294 : ** Please trigger probe within 30 sec ** 17:47:04.435 : . Pulse width: 30ms or more 17:47:04.435 : = BLTouch V3.1 detected. 17:47:04.498 : ok N15 P15 B3
n.boitte Posté(e) Janvier 29, 2021 Posté(e) Janvier 29, 2021 bonjour, rien vu de spécial dans tes fichiers tu as suivi le tuto de MKS ? car il parle d'ajouté une ligne de g code dans calibrate " set_bed_leveling_enable (true); "
Complicyte1 Posté(e) Janvier 29, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2021 Le 29/01/2021 at 20:22, remibora a dit : Salut, Ca veut juste dire que ton BLTouch est alimenté en 5V Si tu veux tester ton BLtouch, tu peux dé-commenté l’ante-pénultième ligne du fichier configuration_adv.h: //#define PINS_DEBUGGING Après avoir flashé le firmware, tu envoies M43 S et lorsque tu vois ce message "Please trigger probe within 30 sec" : tu as 30s pour appuyer légèrement sur la touche. Si tout se passe bien, tu as ce message de fin = BLTouch V3.1 detected. exemple de résultat OK après envoi de M43 S: 17:46:58.214 : N15 M43 S0*99 17:46:58.230 : Servo probe test 17:46:58.230 : . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 17:46:58.230 : . Probe Z_MIN_PIN: 19 17:46:58.230 : . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false 17:46:58.230 : . Check for BLTOUCH 17:47:01.747 : = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. 17:47:02.294 : ** Please trigger probe within 30 sec ** 17:47:04.435 : . Pulse width: 30ms or more 17:47:04.435 : = BLTouch V3.1 detected. 17:47:04.498 : ok N15 P15 B3 Dérouler Bonjour merci de la réponse voici ce que j'ai en réponse avec prontface SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PROBE_PIN: 56 . Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH . Deploy & stow 4 times WARNING: INVERTING setting probably backwards. ** Please trigger probe within 30 sec ** FAIL: No trigger detected je vais voir de ce pas le tuto MKS
Complicyte1 Posté(e) Janvier 30, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2021 j'ai donc été voir le tuto MKS mais toujours pas de résultat j'ai donc essayé d'autres choses j'ai essayé le bltouch sur le servo port 2 Le BLtouch ne fonctionne plus sauf a l'allumage 2 allez retours (mais indique juste qu'il y a du 5v) j'ai donc remis sur le port 1 sur cette ligne 669 #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the probe. // normalement false true a la place de false aucun changement puis sur la ligne 665 #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. // normalement false true a la place de false au moment d'un Home la pointe ne descend pas mais évidement le chariot monte un tout petit peu et s'arrête (normale puisque je suis sur TRUE)
n.boitte Posté(e) Janvier 30, 2021 Posté(e) Janvier 30, 2021 (modifié) bonjour, moi j'ai une s gen l V2 et un bl touch antclabs dans config adv pour qu'il fonctionne les lignes : #define BLTOUCH_DELAY_500 #define BLTOUCH_SET_5V_MODE doivent être activé. autre différence: on se branche en servo1 et Zmini et du coup on active dans config.h # define Z_MIN_PROBE_USE_Z_MIN_ENDSTOP_PIN au lieu de # define Z_MIN_PROBE_PIN P1_24 je ne m'explique pas cette différence entre un clone et l'original mais bon peu être une piste Vérifie bien aussi tout ton câblage c'est hyper sensible si mauvais contact Modifié (le) Janvier 30, 2021 par n.boitte
Complicyte1 Posté(e) Janvier 30, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2021 Le 30/01/2021 at 05:44, n.boitte a dit : bonjour, moi j'ai une s gen l V2 et un bl touch antclabs dans config adv pour qu'il fonctionne les lignes : #define BLTOUCH_DELAY_500 #define BLTOUCH_SET_5V_MODE doivent être activé. autre différence: on se branche en servo1 et Zmini et du coup on active dans config.h # define Z_MIN_PROBE_USE_Z_MIN_ENDSTOP_PIN au lieu de # define Z_MIN_PROBE_PIN P1_24 je ne m'explique pas cette différence entre un clone et l'original mais bon peu être une piste Vérifie bien aussi tout ton câblage c'est hyper sensible si mauvais contact Dérouler merci de l'aide une petite amélioration mais cela ne fonctionne toujours pas maintenant a l'allumage de l'imprimante reset du BLtouch (comme toujours) mais l'amélioration est que lorsque que marlin a fini son initialisation le BLtouch refait un reset qu'il ne faisait pas avant au pire vous pourriez m'envoyer vos configuration.h et configuration.adv.h
n.boitte Posté(e) Janvier 30, 2021 Posté(e) Janvier 30, 2021 (modifié) bonjour, oui je peu t'envoyé cela, tu aura des trucs a modifié je pense. je suis en TMC 2209 V2 du coup j'ai le sensorless homing, le psu activé aussi je peu désactivé les fonction avant si tu veux Configuration.hUnavailable Configuration_adv.hUnavailable Modifié (le) Janvier 30, 2021 par n.boitte
Complicyte1 Posté(e) Janvier 30, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2021 Le 30/01/2021 at 17:53, n.boitte a dit : bonjour, oui je peu t'envoyé cela, tu aura des trucs a modifié je pense. je suis en TMC 2209 V2 du coup j'ai le sensorless homing, le psu activé aussi je peu désactivé les fonction avant si tu veux Dérouler sur ma config je suis aussi en 2209 V2 (j'ai verifié), je n'ai pas activé le sensorless homing et j'avoue que le psu je ne sais pas ce que c'est je pense que vous n'avez pas le même écran que moi (un 12864 ) cette ligne en config #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER ne vous embêtez pas a désactivé les fonctions
n.boitte Posté(e) Janvier 30, 2021 Posté(e) Janvier 30, 2021 le psu est désactivé et le sensorless aussi même ligne de commande pour l'ecran
Complicyte1 Posté(e) Janvier 30, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2021 Le 30/01/2021 at 17:53, n.boitte a dit : bonjour, oui je peu t'envoyé cela, tu aura des trucs a modifié je pense. je suis en TMC 2209 V2 du coup j'ai le sensorless homing, le psu activé aussi je peu désactivé les fonction avant si tu veux Configuration.h 91 Ko · 0 downloads Configuration_adv.h 146 Ko · 0 downloads Dérouler merci pour les fichiers je regarde cela tout a l'heure
Complicyte1 Posté(e) Février 1, 2021 Auteur Posté(e) Février 1, 2021 Le 30/01/2021 at 05:44, n.boitte a dit : bonjour, moi j'ai une s gen l V2 et un bl touch antclabs dans config adv pour qu'il fonctionne les lignes : #define BLTOUCH_DELAY_500 #define BLTOUCH_SET_5V_MODE doivent être activé. autre différence: on se branche en servo1 et Zmini et du coup on active dans config.h # define Z_MIN_PROBE_USE_Z_MIN_ENDSTOP_PIN au lieu de # define Z_MIN_PROBE_PIN P1_24 je ne m'explique pas cette différence entre un clone et l'original mais bon peu être une piste Vérifie bien aussi tout ton câblage c'est hyper sensible si mauvais contact Dérouler Bonsoir, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mon imprimante avant j'ai bien reçu vos fichiers de configurations (merci) mais j'ai encore un soucis si je valide cette ligne # define Z_MIN_PROBE_USE_Z_MIN_ENDSTOP_PIN quelque soit les autres lignes validées ou non j'ai forcement une erreur de débogage
n.boitte Posté(e) Février 2, 2021 Posté(e) Février 2, 2021 envoie moi ton config.h, je ferai un test de compil et si j'ai l'erreur je regarde d'où elle vient
Complicyte1 Posté(e) Février 2, 2021 Auteur Posté(e) Février 2, 2021 Le 02/02/2021 at 05:28, n.boitte a dit : envoie moi ton config.h, je ferai un test de compil et si j'ai l'erreur je regarde d'où elle vient Dérouler c'est vraiment super sympa de regarder mon problème configuration.h configuration_adv.h j'ai même ré-installer Visual et PIO au cas ou j'aurai un problème non pas sur les config mais sur une autre partie du programme voici le dossier complet Marlin bugfix 2.0.6
n.boitte Posté(e) Février 2, 2021 Posté(e) Février 2, 2021 (modifié) envoie moi le en pièce jointe que je puisse l'ouvrir avec visual c'est bon je l'ai , je teste et je te dis le résultat Modifié (le) Février 2, 2021 par n.boitte
Complicyte1 Posté(e) Février 2, 2021 Auteur Posté(e) Février 2, 2021 Le 02/02/2021 at 11:38, n.boitte a dit : envoie moi le en pièce jointe que je puisse l'ouvrir avec visual c'est bon je l'ai , je teste et je te dis le résultat Dérouler ok super
n.boitte Posté(e) Février 2, 2021 Posté(e) Février 2, 2021 Bonsoir, bon j'ai ouvert carrément ton marlin, j'ai mis la config a jour avec Z_MIN_USE_Z_MIN_ENDSTOP et donc anulé Z_MIN_PROBE_PIN P1_24 J'ai compilé, pas de problème ensuite j'ai flashé ma bécane avec le home et le nivellement ce font correctement pas la ou il faut vu que j'ai pas la même bécane mais j'ai bien home de X Home de Y déplacement vers le centre théorique Home de Z déplacement vers le coin gauche en haut ect ect je te met le fichier bin issu de cette compil pour flashé ta carte et le config.h et config.adv il faut bien que ton fils blanc et noir soit branché a la place du end stop min Z Je regarde les caractéristique du 3D touch pour voir si y as pas un loup par rapport a mon BL TOUCH antslab firmware.binFetching info... Configuration.hFetching info... Configuration_adv.hFetching info...
Complicyte1 Posté(e) Février 2, 2021 Auteur Posté(e) Février 2, 2021 Bonsoir, alors là !! je ne comprends pas quand je compil l'imprimante n'est pas branché et donc il ne peut savoir si les fils sont bien branchés (mais oui les fils sont au bon endroit ) j'ai donc installer le firmware sur la carte et incroyable le 3d touch ce déploie l'extrudeur descend normalement et lorsque que l'épingle touche le plateau l'extrudeur remonte par contre j'ai tout a re-regler je suis a 1cm du plateau et platformIO ne compile pas avec le votre remis sur marlin
n.boitte Posté(e) Février 2, 2021 Posté(e) Février 2, 2021 donc avec le firmware que je t'ai compilé, le bl fonctionne si je comprends bien mais si tu essaie de compilé avec le config.h et adv ci dessus ça bug c'est ça ?
Complicyte1 Posté(e) Février 2, 2021 Auteur Posté(e) Février 2, 2021 j'avoue que si je connais bien arduino ide, Visual basic et PlatformIO je galère grave
n.boitte Posté(e) Février 2, 2021 Posté(e) Février 2, 2021 (modifié) le gros problème c'est que ces fichiers ont été compilé avec le marlin que tu m'a fourni tu confirme que le fichier bin fonctionne ? solution: tu supprime le dossier marin bugfix de l'espace de travail dans visual sudio (clic droit sur le dossier - supprimer le dossier de l'espace de travail -) en dessous de sans titre espace de travail. tu ferme vs code tu vire ton dossier marlin bugfix et tu le réinstalle tu l'ouvre et copie le config.h et config adv, il va te demander si tu veux remplacé les fichiers existant tu dis oui lol tu ouvre a nouveau VS CODE normalement pio homei ne devrai pas s'ouvrir donc tu clic sur le petit martien et open la tu fais open project et tu va chercher ton marlin bugfix dans l'arborescence et lorsqu'il te dit open marlin bugfix tu ouvre tu devra aller dans platform io ini mettre LPC1769 et la normalement si y as pas de chat noir ça doit compiler Modifié (le) Février 2, 2021 par n.boitte
Complicyte1 Posté(e) Février 2, 2021 Auteur Posté(e) Février 2, 2021 Le 02/02/2021 at 18:36, n.boitte a dit : donc avec le firmware que je t'ai compilé, le bl fonctionne si je comprends bien mais si tu essaie de compilé avec le config.h et adv ci dessus ça bug c'est ça ? Dérouler oui absolument tout fonctionne avec le firmware le BL fonctionne l'imprimante n'est plus régler car j'avais tout repris depuis le départ avec les données que je me rappelais mais je ne peut rien régler avec Visual car erreur de compil avec le config.h que vous m'avez envoyé Le 02/02/2021 at 18:38, n.boitte a dit : le gros problème c'est que ces fichiers ont été compilé avec le marlin que tu m'a fourni tu confirme que le fichier bin fonctionne ? solution: tu supprime le dossier marin bugfix de l'espace de travail dans visual sudio (clic droit sur le dossier - supprimer le dossier de l'espace de travail -) en dessous de sans titre espace de travail. tu ferme vs code tu vire ton dossier marlin bugfix et tu le réinstalle tu l'ouvre et copie le config.h et config adv, il va te demander si tu veux remplacé les fichiers existant tu dis oui lol tu ouvre a nouveau VS CODE normalement pio homei ne devrai pas s'ouvrir donc tu clic sur le petit martien et open la tu fais open project et tu va chercher ton marlin bugfix dans l'arborescence et lorsqu'il te dit open marlin bugfix tu ouvre tu devra aller dans platform io ini mettre LPC1769 et la normalement si y as pas de chat noir ça doit compiler Dérouler oui absolument le fichier BIN fonctionne !!! je suis vos conseil et je reviens vous dire Mais un très très grand merci a vous
n.boitte Posté(e) Février 2, 2021 Posté(e) Février 2, 2021 (modifié) je fais la manip de mon cote ben ça marche pas erreur x slave ect ect Modifié (le) Février 2, 2021 par n.boitte
Complicyte1 Posté(e) Février 2, 2021 Auteur Posté(e) Février 2, 2021 je n'ai meme pas le martien de pio je suis vraiment un boulet avec ce logiciel Le 02/02/2021 at 19:28, Complicyte1 a dit : je suis vraiment un boulet avec ce logiciel Dérouler vola ce que j'ai quand j'ouvre VS alors ensuite je galere pour trouver PIO
n.boitte Posté(e) Février 2, 2021 Posté(e) Février 2, 2021 (modifié) lorsque tu as réinstallé vs code tu as réinstallé platform io, l'extension j'ai refait l'essai en partant de marling bugfix et en mettant tout les lignes a la main sans copie collé j'ai recompilé et ça marche les petit carré extension au dessus du martien Modifié (le) Février 2, 2021 par n.boitte
