bon on reprends a zéro
tu ferme vs code
tu vire ton dossier marlin et tu le réinstalle
tu vs code et tu fait de suite une compil sans rien changé
on va déja voir si ça marche
jusqu'a maintenant tout ok mais avec carte mega2560 sur le config  et sur pio.ini
je suppose que je met le lpc1769 sur pio
et je change les configs
donc tu passe en LPC1769 et tu change ton board
après avoir vérifié dans plaform ini LPC1769
les lignes a modifié dans config.h
#define SERIAL_PORT -1
#define SERIAL_PORT_2 0
 #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_SGEN_L_V2
#define TEMP_SENSOR_BED 1
#define X_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define Z_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define E0_DRIVER_TYPE TMC2209
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN (normalement déja active)
#define BLTOUCH
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
#define Z_SAFE_HOMING
#define EEPROM_SETTINGS
#define LCD_LANGUAGE fr
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
9a c'est ton config h a metrre a jour fait pas de copier collé tu met direct sur ton fichier dans vs code
Modifié (le) par n.boitte
toutes les ligne ci dessus doivent être valider comme ci dessus
y as juste z probe min use z min pin endstop qui est valider d'office
config adv
  #define BLTOUCH_DELAY 500
#define BLTOUCH_SET_5V_MODE
#define BABYSTEPPING
#define G29_RETRY_AND_RECOVER
#define HYBRID_THRESHOLD
 #define TMC_DEBUG
normalement j'ai rien oublier
une fois tous ça rentré on compile et on croise les doigts
evite 2 réponse de suite clic sur les ... en haut a droite et éditer ainsi tu peu modifié ton message en attendant la réponse
les admins et ils ont raison font te faire un petit rapelle mais c'est pour éviter de surcharger le forum
ben reste test sur la machine et ensuite si ok tu aura tous tes réglage a faire
il ne faut pas activé
//#define BLTOUCH
et
//#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
Modifié (le) par Complicyte1
ok pour les modif sur le forum
il y a 5 minutes, n.boitte a dit :
ben si toute les lignes que je t'ai donner doivent être activé
tout allait bien jusqu'a bltouch et bilinear desactivé
puis erreur
quelle erreur ? tu peu me faire un copier coller de l'erreur
Il y a 17 heures, n.boitte a dit :
quelle erreur ?
    "resource": "/e:/HDD Papa/IMPRIMANTE 3D/Marlin-bugfix-2.0.x/Marlin/src/inc/SanityCheck.h",
    "owner": "cpp",
    "severity": 8,
    "message": "#error \"Z_SAFE_HOMING is recommended when homing with a probe. Enable it or comment out this line to continue.\"",
    "startLineNumber": 1404,
    "startColumn": 6,
    "endLineNumber": 1404,
    "endColumn": 6
Il y a 17 heures, Complicyte1 a dit :
    "owner": "cpp",
    "severity": 8,
    "startColumn": 6,
    "endColumn": 6
In file included from Marlin\src\HAL\LPC1768\../../inc/MarlinConfig.h:49,
                 from Marlin\src\HAL\LPC1768\HAL.cpp:24:
Marlin\src\HAL\LPC1768\../../inc/SanityCheck.h:1404:6: error: #error "Z_SAFE_HOMING is recommended when homing with a probe. Enable it or comment out this line to continue."
 1404 |     #error "Z_SAFE_HOMING is recommended when homing with a probe. Enable it or comment out this line to continue."
                 from Marlin\src\HAL\LPC1768\HAL_SPI.cpp:51:
In file included from Marlin\src\HAL\LPC1768\../../core/../inc/MarlinConfig.h:49,
                 from Marlin\src\HAL\LPC1768\../../core/serial.h:24,
                 from Marlin\src\HAL\LPC1768\DebugMonitor.cpp:25:
Marlin\src\HAL\LPC1768\../../core/../inc/SanityCheck.h:1404:6: error: #error "Z_SAFE_HOMING is recommended when homing with a probe. Enable it or comment out this line to continue."
Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\include\digipot_mcp4451_I2C_routines.c.o
                 from Marlin\src\HAL\LPC1768\eeprom_flash.cpp:39:
                 from Marlin\src\HAL\LPC1768\eeprom_sdcard.cpp:25:
                 from Marlin\src\HAL\LPC1768\eeprom_wired.cpp:24:
Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\include\i2c_util.c.o
Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\main.cpp.o
*** [.pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\HAL.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\HAL_SPI.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\DebugMonitor.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\eeprom_flash.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\eeprom_sdcard.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\eeprom_wired.cpp.o] Error 1
                 from Marlin\src\HAL\LPC1768\main.cpp:34:
*** [.pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\main.cpp.o] Error 1
=================================================================================================== [FAILED] Took 6.17 seconds ===================================================================================================
Environment    Status    Duration
LPC1769        FAILED    00:00:06.172
============================================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:06.172 ==============================================================================================Arrêt du processus de terminal "C:\Users\christian et valerie\.platformio\penv\Scripts\pio.exe 'run'". Code de sortie : 1.
Le terminal sera réutilisé par les tâches, appuyez sur une touche pour le fermer.
> Executing task: C:\Users\christian et valerie\.platformio\penv\Scripts\pio.exe run <
Processing LPC1769 (platform: https://github.com/p3p/pio-nxplpc-arduino-lpc176x/archive/0.1.3.zip; board: nxp_lpc1769; framework: arduino)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/nxplpc-arduino-lpc176x/nxp_lpc1769.html
PLATFORM: NXP Arduino LPC176x (0.1.3) > NXP LPC1769
HARDWARE: LPC1769 120MHz, 31.97KB RAM, 464KB Flash
DEBUG: Current (cmsis-dap) On-board (cmsis-dap) External (blackmagic, jlink)
PACKAGES:
 - framework-arduino-lpc176x 0.2.6
 - toolchain-gccarmnoneeabi 1.90301.200702 (9.3.1)
Converting Marlin.ino
LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ off, Compatibility ~ strict
Found 3 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <Servo> 1.0.0
|-- <TMCStepper> 0.7.1
|-- <U8glib-HAL> 0.4.3
Building in release mode
error:Command 'cmd /C dir H:\' returned non-zero exit status 1.
error:Command 'cmd /C dir I:\' returned non-zero exit status 1.
error:Command 'cmd /C dir J:\' returned non-zero exit status 1.
error:Command 'cmd /C dir K:\' returned non-zero exit status 1.
error:Command 'cmd /C dir L:\' returned non-zero exit status 1.
Unable to find destination disk (Autodetect Error)
Please select it in platformio.ini using the upload_port keyword (https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/section_env_upload.html) or copy the firmware (.pio/build/LPC1769/firmware.bin) manually to the appropriate disk
Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\DebugMonitor.cpp.o
Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\HAL.cpp.o
Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\HAL_SPI.cpp.o
Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\eeprom_flash.cpp.o
Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\eeprom_sdcard.cpp.o
Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\eeprom_wired.cpp.o
Compiling .pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\tft\tft_spi.cpp.o
In file included from Marlin\src\HAL\LPC1768\tft\../../../inc/MarlinConfig.h:49,
                 from Marlin\src\HAL\LPC1768\tft\tft_spi.cpp:23:
Marlin\src\HAL\LPC1768\tft\../../../inc/SanityCheck.h:1404:6: error: #error "Z_SAFE_HOMING is recommended when homing with a probe. Enable it or comment out this line to continue."
*** [.pio\build\LPC1769\src\src\HAL\LPC1768\tft\tft_spi.cpp.o] Error 1
=================================================================================================== [FAILED] Took 5.40 seco
ok tu n'a pas activé cette ligne
elle doit être activé
active la et re compile dans config.h
trop fort la compile ok
je mat cela sur mon imprimante
juste a inversé le x et y qui vont a l'envers
ligne 1084 et 1085
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR true
devient
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR false
il y a 2 minutes, Complicyte1 a dit :
un super grand merci tous fonctionne maintenant imprimante a régler
mais vous avez été vraiment super genial !!!!!!
  • 4 weeks later...
Bonjour a tous,
je vais essayé votre solution, car j'ai le même souci avec mon 3DTouch sur mon Hypercube.
Concernant les problèmes de compilation, hier impossible de compiler, un gars sur le Wiki de platformIO m'a indiqué de supprimer des dossiers dans C:\User\<User>\.platormIO  cela ne fonctionnait pas, mais du coup j'ai supprimer platformIo de VSCode et supprimer carrément le dossier complet C:\User\<User>\.platormIO, après la réinstallation de PlatformIO qui a été plus longue, nickel cela recompile.
Voila si cela peu aider.
Moi je vais tout de suite essayer votre proposition pour le 3DTouch.
[EDIT]
Je précise c'est la même carte mère MKS SGEN L V2.0, même Extrudeur.
Je vais comparer les 2 fichiers de configuration, car cela ne fonctionne toujours pas.
[EDIT2]
J'ai comparé les fichiers, il n'y a rien d'anormale, en tout cas a mon sens. par contre j'ai connecté mon portable à la carte, et utilisé Pronterface.
Quand j'envoie la commande M43 S
J'ai le retour mais le 3DTouch clignote en rouge, et rien ne se passe. biensur il y a un fail ensuite pour la commande.
Je vais revérifier mon câblage, mais je l'ai déjà fait. Et puis il fait bien les 2 monté descente a l'allumage donc il est bien alimenté.
[EDIT3]
Ok c'est bon cela fonctionne, mon câblage etait bon mais un mauvais contact dans les connecteurs que j'ai serti. Je sent l'embrouille pour le reste, a l'avenir, avec ces connecteurs pas cher... j'ai des doutes.
Il me reste plus qu'a bien centrer le BLtouch, il est trop décaler sur la droite. Si bien que le dernier à droite est dans le vide. il me semble pas que j'ai inversé la position à cause des signes - ou pas, je vais revérifier tout sa.
Modifié (le) par Chris SV
