Existe t-il des imprimantes 3D travaillant les matières d'isolation thermique à base de roche?
Je pense à des matières à base de samicanite, Vermiculit, autres... (résistance 300 à 400°C en continu)
Ma réflexion trouve sa source dans le fait que nous n'avons pas de grosses série de pièces à faire réaliser, et que peut-être les coûts de réalisations par une imp3D pourraient devenir économiquement intéressant pour des des série de l'ordre de la centaine de pièce.
De plus, avec des usinages compliqués pour ces matériaux fragiles, cela pourrait me permettre de concevoir des fixation spécifiques.
Enfin, je serai aussi intéressé concernant les matières ayant une résistance de l'ordre de 200 à 300°C.
Par ailleurs, je n'ai pas trouver le moyen de trier les Imp3D par matière travaillée, la matière est-elle commune?
Merci pour vos infos,
Un petit tour dans la partie présentation pour commencer ;-)
Pour répondre à ta question, il faut déjà commence par prendre en compte le fonctionnement des imprimantes 3D que nous utilisons majoritairement sur ce forum. Nos imprimante  font fondre un filament et le dépose par couche pour former un objet. Si on doit avoir un objet final brut d'imprimante pouvant résister à une température de plus de 300°, il faudrait déjà commencer par monter l'imprimante à plus de 300°. Tout est faisable, mais ça commence à faire chaud et tu risque de dilater tes pièce mécanique avant de commencer à imprimer quoi que ce soit.
Tu parles de Vermiculit, de mémoire c'est un minéral, il faudrait donc charger en poudre une matière qui serait elle plus bas en point de fusion, hors, tu perds forcément une grande partie du classement thermique en faisant ça (comme les filaments bois par exemple).
A ta place je regarderai du côté des imprimantes à plâtres, c'est la seule matière M0 que je connaisse dans le monde de l'impression 3D (par contre, je en sais pas ce que tu veux imprimer donc bon, je sais pas ce que tu veux en contraintes mécaniques).
ps : samincanite ou mincanite ? si c'est samincanite, je ne connais et veux bien quelques infos ;-)
Samicanite fait partie du jargon de notre partenaire, pour nous c'est le mica et c'est aussi du minéral.
Oui, la technologie de déposer un filament fondu est incompatible avec le minéral, ces matériaux isolants sont obtenus par compressions, la machine qui peut assembler ce type de matière ne doit pas encore exister.
Ce n'est pas incompatible, c'est juste pas à nos niveaux.
L'imprimante métal par exemple, c'est le même principe que nos imprimantes à plastique, la température n'est pourtant pas là même.
La vermiculite n'est pas seulement utilisée en compression, elle peut aussi charger un béton (entre autre) ;-)
En attendant que quelqu’un arrive en annonçant avoir trouvé le mouton à 5 pattes,
Existe t-il alors de la matière brut chargé en fibre de verre pour obtenir des pièces résistantes aux alentours des 200°C voir jusqu'à 250°C?
Merci de votre aide,
Sans savoir ce que tu veux faire, il est compliqué de répondre.
Tu veux quoi de la pièce à 200°? elle ne doit pas avoir bougé d'un iota? pas de ramollissement? pas de prise de feux? pas de début de viscosité ? etc etc etc
Parmi les filaments spéciaux qui me viennent en tête :
Chargé en alumin, s'imprime à partir de 250°
Chargé en craie, s'imprime à partir de 260°
Chargé en kevlar, s'imprime à partir de 250°
les températures que je donne sont les températures pour l'impression, tu passes donc le stade vitreux bien avant.
Tu en as aussi des ignifugés ou encore des filaments que tu passes au four après et qui ont des hauteurs de résistance à la viscosité plus haute (mais en général ça dépase pas le 100°).
Il existe peut être des filaments pro qui coutent un bras, mais là il faut voir avec des plus sachant comme @filament-abs.fr
Nous, la Société Sofraca sommes fabricants d'équipements professionnels dédiés à la petite restauration, foraine, et snacking et plus spécialisé dans les appareil de cuisson et maintien au chauds des aliments.
exemple de fabrication: Grill panini, crêpière, gaufrier, petite friteuse, plaque à snacker, cuiseurs à œufs, chauffe saucisses,...
Au sein du bureau d'études, je suis en constante veille de recherche de solution concernant un important sujet concernant l'isolation thermique en vu de protection des personnes et composants.
Entre les 100°C de cuisson en eau et les 350°C de notre Infragrill F, j'ai différent besoin de pièces d'isolations thermiques.
Là, je suis en prospection de solutions que pourrait apporter l'impression 3D.
Pfiou, bon courage, en plus de devoir te farcir les normes pompiers tu vas prendre les sanitaires ^_^
En plus, pour fournir à un bureau de contrôle un pv avec des filaments comme ceux que je t'ai indiqués... tu vas t'éclater ^_^
Dans ton cas, je pense que le seul intérêt de l'impression 3D de nos imprimante se limite à faire un moule pouvant te servir à faire un doublage thermique avec une fibre projetée ou résine coulée. Dans ce cas tu as des filaments soluble et pour moulage.
