Cornebois Posté(e) Janvier 31, 2021 Posté(e) Janvier 31, 2021 Bonsoir, J'ai acquis une 3D dont je tente de faire une première impression. Alors que tout semblait bien fonctionner au contrôle après montage, je constate le défaut suivant: Message : Homing Failed Printer Halted. En position Move axis x,y,z aucun déplacement. En prépa auto home rien ne bouge puis le message apparaît. J'ai contrôlé les connections x & y mais le souci reste entier. Je vous remercie pour votre aide et les solutions proposées pour rétablir le bon fonctionnement. Bonne fin de WE
Bosco2509 Posté(e) Janvier 31, 2021 Posté(e) Janvier 31, 2021 (modifié) Salut ! Bienvenue sur le forum ! il y a 29 minutes, Cornebois a dit : J'ai acquis une 3D dont je tente de faire une première impression. Encore une petite Ender 3... et une de plus dans l'univers qui viens de trouver un propriétaire. Je comprend donc, qu'elle sort de son carton... il y a 29 minutes, Cornebois a dit : Alors que tout semblait bien fonctionner au contrôle après montage, je constate le défaut suivant: Message : Homing Failed Printer Halted. Et bien... non ! Tout ne fonctionne pas de toute évidence. Au moins... l'imprimante constate elle même que les moteurs ne répondent pas... et que le "Home" ne se fait pas. La sécurité se met en route... donc niveau firmware, cela semble fonctionner. il y a 29 minutes, Cornebois a dit : En position Move axis x,y,z aucun déplacement. En prépa auto home rien ne bouge puis le message apparaît. J'ai contrôlé les connections x & y mais le souci reste entier. De toute évidence... il y a un gros pépins. 1 moteur défectueux en sorti de carton... c'est rare... mais cela peut arriver. Mais 3 moteurs HS en sorti du carton... là, le problème est ailleurs. (C'est aussi rare que d'apercevoir une licorne et le yeti le même jour) Première étape : Alors... désolé... mais je vais mettre ta parole en doute. Pour que les 3 moteurs ne fonctionne pas en sorti de carton, c'est qu'il y a "sûrement" un soucis dans les branchements. Je t'invite à débrancher les moteurs... et à les rebrancher. Et si besoin... répéter l'opération plusieurs fois. Je vais aussi te demander... de vérifier l'état des fils, des connecteurs... de bout en bout ! En partant de chaque moteur... jusqu'à la carte à l'intérieur. Si les câbles sont pincés, pliés, ou écrasés... cela ne fonctionnera pas. Donc vérifier les branchements ! ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Etape suivante : Si tu as vérifier et revérifier... et rerevérifier tout les branchements et que tout semble bon. Et que malgré cela... aucun moteur ne bouge. Dans ce cas précis : Contacter le vendeur qui t'a vendu l'imprimante et/ou le fabricant et via un ticket au support technique décris lui le problème. Et précise que : Le problème semble venir de la carte électronique et demande si il est possible d'en recevoir une nouvelle. Pourquoi faire cela ? Si après ce que je t'ai fait faire, les moteurs ne fonctionne pas... c'est que les drivers moteurs soudés sur la carte sont tous HS ! Et qu'il n'y a pas d'autre choix que de remplacer la carte. Il y a cependant une alternative : Acheter une carte de remplacement (en profiter pour prendre la version "silencieuse" (avec TMC2208, plus précis et silencieux). Tu remplace la carte toi même... et tu viens nous le dire quand cela est fait. Modifié (le) Janvier 31, 2021 par Bosco2509 1
Avrel Posté(e) Janvier 31, 2021 Posté(e) Janvier 31, 2021 il y a 2 minutes, Bosco2509 a dit : Il y a cependant une alternative : Acheter une carte de remplacement (en profiter pour prendre la version "silencieuse" (avec TMC2208, plus précis et silencieux). Tu remplace la carte toi même... et tu viens nous le dire quand cela est fait. T'a vu hein il fait pas rire le @Bosco2509, tu vas voir si il va pas t'y mettre au boulot !!!
