klem1 Posté(e) Février 4, 2021 Partager Posté(e) Février 4, 2021 (modifié) Salut tout le monde, j'essaye de passé la Smartcub3D sous klipper et pouvoir comparer avec Marlin. Klipper à pas mal d'avantage, modification du firmware avec un simple fichier texte pas besoin de recompiler, carte 32bits au lieu du 8bit de la ramps, pressure advance, test de résonnance etc... J'ai bien avancé mais j'ai besoin d'un petit coup de main pour finalisé les réglages sous Klipper. M112: OK Homing: OK Estep: OK Chauffe extrudeur et plateau: OK Stepper X Y Z OK END STOP pour le homing OK PID Extrudeur OK PROBE NOK Mon problème c'est le paramétrage du probe, les points de probe sont bien renseignés, mais des que je fait la commande PROBE ou PROBE_CALIBRATE j'ai ça [...] Send: probe_calibrate Recv: !! Failed to home probe: Timeout during homing Recv: ok [...] Send: probe Recv: !! Failed to home probe: Timeout during homing Recv: ok [...] Rien ne bouge. Normalement le plateau est sensé monter jusqu'à déclenché le probe Le pin du probe est bien configurer ; pin: ^!ar18 Quand je fait un QUERY_PROBE pour avoir l'état du probe ; Send: QUERY_PROBE Recv: // probe: open Recv: ok Quand je shunt le probe manuellement l'état de change pas non plus. Send: QUERY_PROBE Recv: // probe: open Recv: ok Je pense premièrement avoir un problème avec le pins du probe qui n'est pourtant qu'un contact. et deuxièmement la configuration du stepper Z doit pas être correcte surtout au niveau des endstops. Voici actuellement mon printer.cfg Révélation # This file contains common pin mappings for RAMPS (v1.3 and later) # boards. RAMPS boards typically use a firmware compiled for the AVR # atmega2560 (though other AVR chips are also possible). # https://github.com/KevinOConnor/klipper/tree/master/config # https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters. ##========================== Pin Definitions ======================== For RAMPS 1.4 #define X_STEP_PIN 54 #define X_DIR_PIN 55 #define X_ENABLE_PIN 38 #define X_MIN_PIN 3 #define X_MAX_PIN 2 #define Y_STEP_PIN 60 #define Y_DIR_PIN 61 #define Y_ENABLE_PIN 56 #define Y_MIN_PIN 14 #define Y_MAX_PIN 15 #define Z_STEP_PIN 46 #define Z_DIR_PIN 48 #define Z_ENABLE_PIN 62 #define Z_MIN_PIN 18 #define Z_MAX_PIN 19 #define E_STEP_PIN 26 #define E_DIR_PIN 28 #define E_ENABLE_PIN 24 #define SDPOWER -1 #define SDSS 53 #define LED_PIN 13 #define FAN_PIN 9 #define PS_ON_PIN 12 #define KILL_PIN -1 #define HEATER_0_PIN 10 #define HEATER_1_PIN 8 #define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_1_PIN 14 // ANALOG NUMBERING [fan] pin: ar9 [mcu] serial: /dev/ttyACM0 pin_map: arduino [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 7000 max_z_velocity: 25 max_z_accel: 60 max_accel_to_decel: 7000 [stepper_x] step_pin: ar54 dir_pin: !ar55 enable_pin: !ar38 microsteps: 16 rotation_distance: 39.8009950 endstop_pin: ^ar3 position_endstop: 0 position_max: 192 homing_speed: 50 second_homing_speed: 10 [stepper_y] step_pin: ar60 dir_pin: !ar61 enable_pin: !ar56 microsteps: 16 rotation_distance: 39.74167908 endstop_pin: ^ar15 position_endstop: 190 position_max: 190 homing_speed: 50 second_homing_speed: 10 [stepper_z] step_pin: ar46 dir_pin: !ar48 enable_pin: !ar62 microsteps: 16 rotation_distance: 8.0240722166 endstop_pin: ^ar19 position_max: 170 position_min: -1.5 homing_speed: 15 position_endstop: 166.426 second_homing_speed: 3.0 [homing_override] axes: z set_position_z: 0 gcode: G90 G0 Z2 F600 G28 X Y G28 Z G0 x100 y100 f5000 # The safe_z_home section modifies the default G28 behavior #[safe_z_home] #z_hop: 30 #z_hop_speed: 5 [extruder] step_pin: ar26 dir_pin: !ar28 enable_pin: !ar24 microsteps: 16 rotation_distance: 20.21 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: ar10 sensor_type: NTC 100K beta 3950 sensor_pin: analog13 control: pid pid_Kp: 17.233 pid_Ki: 0.539 pid_Kd: 137.651 min_temp: 0 max_temp: 250 min_extrude_temp: 180 ## Try to keep pressure_advance below 1.0 pressure_advance: 0.040 ## Default is 0.040, leave stock pressure_advance_smooth_time: 0.040 ###################################################################### ## HEATER BED ###################################################################### [heater_bed] heater_pin: ar8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: analog14 control: watermark min_temp: 0 max_temp: 55 #### module peltier long à chauffer [verify_heater heater_bed] check_gain_time: 999999999999 ###################################################################### ## displays ###################################################################### # Common EXP1 / EXP2 (display) pins [board_pins] aliases: # Common EXP1 header found on many "all-in-one" ramps clones EXP1_1=ar37, EXP1_3=ar17, EXP1_5=ar23, EXP1_7=ar27, EXP1_9=<GND>, EXP1_2=ar35, EXP1_4=ar16, EXP1_6=ar25, EXP1_8=ar29, EXP1_10=<5V>, # EXP2 header EXP2_1=ar50, EXP2_3=ar31, EXP2_5=ar33, EXP2_7=ar49, EXP2_9=<GND>, EXP2_2=ar52, EXP2_4=ar53, EXP2_6=ar51, EXP2_8=ar41, EXP2_10=<RST> # Pins EXP2_1, EXP2_6, EXP2_2 are also MISO, MOSI, SCK of bus "spi" # Note, some boards wire: EXP2_8=<RST>, EXP2_10=ar41 # See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays. # "RepRapDiscount 2004 Smart Controller" type displays [display] lcd_type: hd44780 rs_pin: EXP1_4 e_pin: EXP1_3 d4_pin: EXP1_5 d5_pin: EXP1_6 d6_pin: EXP1_7 d7_pin: EXP1_8 encoder_pins: ^EXP2_3, ^EXP2_5 click_pin: ^!EXP1_2 #kill_pin: ^!EXP2_8 [output_pin BEEPER_pin] pin: ar37 # Beeper pin. This parameter must be provided. # ar37 is the default RAMPS/MKS pin. pwm: True # A piezo beeper needs a PWM signal, a DC buzzer doesn't. value: 0 # Silent at power on, set to 1 if active low. shutdown_value: 0 # Disable at emergency shutdown (no PWM would be available anyway). cycle_time: 0.001 # PWM frequency : 0.001 = 1ms will give a base tone of 1kHz scale: 1000 # PWM parameter will be in the range of (0-1000 Hz). # Although not pitch perfect. ###################################################################### ## PROBE ###################################################################### [probe] pin: ^!ar18 z_offset: 0 # Probe detection pin. This parameter must be provided. x_offset: 0.0 y_offset: 0.0 z_offset:0 # The distance (in mm) between the bed and the nozzle when the probe # triggers. This parameter must be provided. speed: 5.0 samples: 2 # The number of times to probe each point. The probed z-values will # be averaged. The default is to probe 1 time. sample_retract_dist: 10 # The distance (in mm) to lift the toolhead between each sample (if # sampling more than once). The default is 2mm. [bed_tilt] #x_adjust: 0 #y_adjust: 0 #z_adjust: 0 # g-code command that may be used to calibrate appropriate x and y # adjustment parameters. # A list of X,Y coordinates (one per line; subsequent lines # indented) that should be probed during a BED_TILT_CALIBRATE # command. Specify coordinates of the nozzle and be sure the probe # is above the bed at the given nozzle coordinates. The default is # to not enable the command. horizontal_move_z: 20 # The height (in mm) that the head should be commanded to move to # just prior to starting a probe operation. The default is 5. speed: 50 points: 5,7 188,7 188,190 5,190 ###################################################################### ## INPUT SHAPER ###################################################################### [mcu rpi] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: rpi:None [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 150,150,20 # an example [input_shaper] shaper_type_x = 3hump_ei shaper_freq_x = 83.0 shaper_type_y = 2hump_ei shaper_freq_y = 40.0 ###################################################################### ## MACRO ###################################################################### [gcode_macro M300] default_parameter_S: 1000 # Use a default 1kHz tone if S is omitted. default_parameter_P: 100 # Use a 10ms duration is P is omitted. gcode: SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE={S} G4 P{P} SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE=0 [gcode_macro PRINT_START] # Use PRINT_START for the slicer starting script - please customise for your slicer of choice gcode: M117 Let's go baby... G90 # coordonées absolues G28 # HOMING M117 Heating.... ##M300 #BEEP #BED_TILT_CALIBRATE #palpage plateau M104 S{EXTRUDER_TEMP} M140 S{BED_TEMP} M109 S{EXTRUDER_TEMP} M190 S{BED_TEMP} M117 Purge Extruder G92 E0 G1 Z7 F3000 G1 X5 Y190 G1 X100 Y190 F1500.0 E15 G92 E0 G1 Z20 F3000 M117 Start print [gcode_macro END_PRINT] gcode: # Turn off bed, extruder, and fan M140 S0 M104 S0 M106 S0 # Move nozzle away from print while retracting G91 G1 X-3 Y-3 E-3 F300 # Raise nozzle by 10mm G1 Z10 F3000 G90 # Disable steppers M84 M300 M117 Fin impression #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bed_tilt] #*# x_adjust = 0.001394 #*# y_adjust = 0.000558 #*# z_adjust = -1.551889 Modifié (le) Mars 8, 2021 par biostrike MAJ config Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Février 4, 2021 Partager Posté(e) Février 4, 2021 ça vient pas de cette histoire : If using “probe:z_virtual_endstop” then do not define a position_endstop in the stepper_z config section. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klem1 Posté(e) Février 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 4, 2021 il y a 3 minutes, biostrike a dit : ça vient pas de cette histoire : If using “probe:z_virtual_endstop” then do not define a position_endstop in the stepper_z config section. Bon déjà, le probe je l'ai shunté et le QUERY_PROBE fonctionne je doit avoir un problème avec le câble. Oui il y'a une histoire avec le virtuel end stop, il y'a une configuration de référence ici : https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/config/sample-probe-as-z-endstop.cfg Mais des que je change les valeurs le bed continue de descendre malgré le fin de course actionné, il faut que je creuse ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Février 4, 2021 Partager Posté(e) Février 4, 2021 En tout cas tu es sur la bonne voie... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Février 4, 2021 Partager Posté(e) Février 4, 2021 @klem1si tu as le ! devant le pin de probe je suppose que tu as un capteur Normally Open. Vérifie bien ton câblage et la référence du pin utilisé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klem1 Posté(e) Février 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 4, 2021 [mention=4334]klem1[/mention]si tu as le ! devant le pin de probe je suppose que tu as un capteur Normally Open. Vérifie bien ton câblage et la référence du pin utilisé.Oui c'est un contact normalement ouvert, je viens de remplacer le câble qui était HS.Par contre pour la config avec le virtuel endstop je comprends pas grand chose.Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klem1 Posté(e) Février 5, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 5, 2021 Voila le problème en fait quand je faisait un home tout mes axes était à 0 donc le probe comprenait rien. Send: M114 Recv: X:0.000 Y:0.000 Z:0.000 E:0.000 Recv: ok Après avoir modifier la position à position_endstop: 178 puis en inversant le sens du moteur Z dir_pin: !ar48 J'obtiens finalement ce résultat après un home Send: M114 Recv: X:0.000 Y:0.000 Z:178.000 E:0.000 Recv: ok Donc quand je fait un probe maintenant le plateau viens bien chercher son probe. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Février 5, 2021 Partager Posté(e) Février 5, 2021 Nickel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klem1 Posté(e) Février 13, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2021 Après avoir refait les pièces de mon plateau qui partait en sucette et une maintenance complète. Voici mon dernier fichier de config klipper: Révélation # This file contains common pin mappings for RAMPS (v1.3 and later) # boards. RAMPS boards typically use a firmware compiled for the AVR # atmega2560 (though other AVR chips are also possible). # https://github.com/KevinOConnor/klipper/tree/master/config # https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters. ##========================== Pin Definitions ======================== For RAMPS 1.4 #define X_STEP_PIN 54 #define X_DIR_PIN 55 #define X_ENABLE_PIN 38 #define X_MIN_PIN 3 #define X_MAX_PIN 2 #define Y_STEP_PIN 60 #define Y_DIR_PIN 61 #define Y_ENABLE_PIN 56 #define Y_MIN_PIN 14 #define Y_MAX_PIN 15 #define Z_STEP_PIN 46 #define Z_DIR_PIN 48 #define Z_ENABLE_PIN 62 #define Z_MIN_PIN 18 #define Z_MAX_PIN 19 #define E_STEP_PIN 26 #define E_DIR_PIN 28 #define E_ENABLE_PIN 24 #define SDPOWER -1 #define SDSS 53 #define LED_PIN 13 #define FAN_PIN 9 #define PS_ON_PIN 12 #define KILL_PIN -1 #define HEATER_0_PIN 10 #define HEATER_1_PIN 8 #define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_1_PIN 14 // ANALOG NUMBERING [fan] pin: ar9 [mcu] serial: /dev/ttyACM0 pin_map: arduino [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 3000 max_z_velocity: 25 max_z_accel: 60 [stepper_x] step_pin: ar54 dir_pin: !ar55 enable_pin: !ar38 microsteps: 16 rotation_distance: 39.8009950 endstop_pin: ^ar3 position_endstop: 0 position_max: 192 homing_speed: 50 second_homing_speed: 10 [stepper_y] step_pin: ar60 dir_pin: ar61 enable_pin: !ar56 microsteps: 16 rotation_distance: 39.74167908 endstop_pin: ^ar15 position_endstop: 0 position_max: 190 homing_speed: 50 second_homing_speed: 10 [stepper_z] step_pin: ar46 dir_pin: !ar48 enable_pin: !ar62 microsteps: 16 rotation_distance: 8.0240722166 endstop_pin: ^ar19 position_max: 170 position_min: -3 homing_speed: 15 position_endstop: 168.942 second_homing_speed: 3.0 [homing_override] axes: z set_position_z: 0 gcode: G90 G0 Z2 F600 G28 X Y G28 Z G0 x100 y100 f5000 # The safe_z_home section modifies the default G28 behavior #[safe_z_home] #z_hop: 30 #z_hop_speed: 5 [extruder] step_pin: ar26 dir_pin: !ar28 enable_pin: !ar24 microsteps: 16 rotation_distance: 20.21 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: ar10 sensor_type: NTC 100K beta 3950 sensor_pin: analog13 control: pid pid_Kp: 17.233 pid_Ki: 0.539 pid_Kd: 137.651 min_temp: 0 max_temp: 250 min_extrude_temp: 180 ###################################################################### ## HEATER BED ###################################################################### [heater_bed] heater_pin: ar8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: analog14 control: watermark min_temp: 0 max_temp: 55 #### module peltier long à chauffer [verify_heater heater_bed] check_gain_time: 999999999999 ###################################################################### ## displays ###################################################################### # Common EXP1 / EXP2 (display) pins [board_pins] aliases: # Common EXP1 header found on many "all-in-one" ramps clones EXP1_1=ar37, EXP1_3=ar17, EXP1_5=ar23, EXP1_7=ar27, EXP1_9=<GND>, EXP1_2=ar35, EXP1_4=ar16, EXP1_6=ar25, EXP1_8=ar29, EXP1_10=<5V>, # EXP2 header EXP2_1=ar50, EXP2_3=ar31, EXP2_5=ar33, EXP2_7=ar49, EXP2_9=<GND>, EXP2_2=ar52, EXP2_4=ar53, EXP2_6=ar51, EXP2_8=ar41, EXP2_10=<RST> # Pins EXP2_1, EXP2_6, EXP2_2 are also MISO, MOSI, SCK of bus "spi" # Note, some boards wire: EXP2_8=<RST>, EXP2_10=ar41 # See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays. # "RepRapDiscount 2004 Smart Controller" type displays [display] lcd_type: hd44780 rs_pin: EXP1_4 e_pin: EXP1_3 d4_pin: EXP1_5 d5_pin: EXP1_6 d6_pin: EXP1_7 d7_pin: EXP1_8 encoder_pins: ^EXP2_3, ^EXP2_5 click_pin: ^!EXP1_2 #kill_pin: ^!EXP2_8 [output_pin BEEPER_pin] pin: ar37 # Beeper pin. This parameter must be provided. # ar37 is the default RAMPS/MKS pin. pwm: True # A piezo beeper needs a PWM signal, a DC buzzer doesn't. value: 0 # Silent at power on, set to 1 if active low. shutdown_value: 0 # Disable at emergency shutdown (no PWM would be available anyway). cycle_time: 0.001 # PWM frequency : 0.001 = 1ms will give a base tone of 1kHz scale: 1000 # PWM parameter will be in the range of (0-1000 Hz). # Although not pitch perfect. ###################################################################### ## PROBE ###################################################################### [probe] pin: ^!ar18 z_offset: 3.09 # Probe detection pin. This parameter must be provided. x_offset: 0.0 y_offset: 0.0 z_offset:0 # The distance (in mm) between the bed and the nozzle when the probe # triggers. This parameter must be provided. speed: 5.0 samples: 2 # The number of times to probe each point. The probed z-values will # be averaged. The default is to probe 1 time. sample_retract_dist: 10 # The distance (in mm) to lift the toolhead between each sample (if # sampling more than once). The default is 2mm. [bed_tilt] #x_adjust: 0 #y_adjust: 0 #z_adjust: 0 # g-code command that may be used to calibrate appropriate x and y # adjustment parameters. # A list of X,Y coordinates (one per line; subsequent lines # indented) that should be probed during a BED_TILT_CALIBRATE # command. Specify coordinates of the nozzle and be sure the probe # is above the bed at the given nozzle coordinates. The default is # to not enable the command. horizontal_move_z: 20 # The height (in mm) that the head should be commanded to move to # just prior to starting a probe operation. The default is 5. speed: 50 points: 5,7 188,7 188,190 5,190 ###################################################################### ## MACRO ###################################################################### [gcode_macro M300] default_parameter_S: 1000 # Use a default 1kHz tone if S is omitted. default_parameter_P: 100 # Use a 10ms duration is P is omitted. gcode: SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE={S} G4 P{P} SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE=0 [gcode_macro PRINT_START] # Use PRINT_START for the slicer starting script - please customise for your slicer of choice gcode: M117 Let's go baby... G90 # coordonées absolues G28 # HOMING M117 Heating.... M300 #BEEP #BED_TILT_CALIBRATE #palpage plateau M104 S{EXTRUDER_TEMP} M140 S{BED_TEMP} M109 S{EXTRUDER_TEMP} M190 S{BED_TEMP} M117 Purge Extruder G92 E0 G1 Z7 F3000 G1 X5 Y190 G1 X100 Y190 F1500.0 E15 G92 E0 G1 Z20 F3000 M117 Start print [gcode_macro END_PRINT] gcode: # Turn off bed, extruder, and fan M140 S0 M104 S0 M106 S0 # Move nozzle away from print while retracting G91 G1 X-3 Y-3 E-3 F300 # Raise nozzle by 10mm G1 Z10 F3000 G90 # Disable steppers M84 M300 M117 Fin impression #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bed_tilt] #*# x_adjust = 0.001394 #*# y_adjust = 0.000558 #*# z_adjust = -1.551889 Il faudra bien sur ajuster en conséquence si vous voulez l'utiliser. Vous devriez vérifier les points de probe, le stepper Z et sa config, le sens des moteurs, le printer start fonctionne mais n'est pas top, je n'inclue pas le palpage du plateau à chaque impression pour le moment. Il faut encore que je configure le pressure advance et l'input shaper ce qui va considérablement améliorer mes prints. Je trouve que les mouvements sont plus fluide par rapport à avant. Puis le fait de modifier sa config à sa guise c'est vraiment top. On va essayé de trouver les limites de vitesses de l'imprimante et acceleration.. je vous tiens au courant. On trouve pas mal d'info ici : ou sinon bien sur sur le site officiel : https://www.klipper3d.org/Overview.html 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klem1 Posté(e) Mars 8, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 8, 2021 Hello j'ai pas les droits pour la modification du post voici ma dernière config Klipper : J'ai modifier la position du home Y qui était inversé ce qui m'imprimer des pièces en miroir ^^. Révélation # This file contains common pin mappings for RAMPS (v1.3 and later) # boards. RAMPS boards typically use a firmware compiled for the AVR # atmega2560 (though other AVR chips are also possible). # https://github.com/KevinOConnor/klipper/tree/master/config # https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters. ##========================== Pin Definitions ======================== For RAMPS 1.4 #define X_STEP_PIN 54 #define X_DIR_PIN 55 #define X_ENABLE_PIN 38 #define X_MIN_PIN 3 #define X_MAX_PIN 2 #define Y_STEP_PIN 60 #define Y_DIR_PIN 61 #define Y_ENABLE_PIN 56 #define Y_MIN_PIN 14 #define Y_MAX_PIN 15 #define Z_STEP_PIN 46 #define Z_DIR_PIN 48 #define Z_ENABLE_PIN 62 #define Z_MIN_PIN 18 #define Z_MAX_PIN 19 #define E_STEP_PIN 26 #define E_DIR_PIN 28 #define E_ENABLE_PIN 24 #define SDPOWER -1 #define SDSS 53 #define LED_PIN 13 #define FAN_PIN 9 #define PS_ON_PIN 12 #define KILL_PIN -1 #define HEATER_0_PIN 10 #define HEATER_1_PIN 8 #define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_1_PIN 14 // ANALOG NUMBERING [fan] pin: ar9 [mcu] serial: /dev/ttyACM0 pin_map: arduino [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 7000 max_z_velocity: 25 max_z_accel: 60 max_accel_to_decel: 7000 [stepper_x] step_pin: ar54 dir_pin: !ar55 enable_pin: !ar38 microsteps: 16 rotation_distance: 39.8009950 endstop_pin: ^ar3 position_endstop: 0 position_max: 192 homing_speed: 50 second_homing_speed: 10 [stepper_y] step_pin: ar60 dir_pin: !ar61 enable_pin: !ar56 microsteps: 16 rotation_distance: 39.74167908 endstop_pin: ^ar15 position_endstop: 190 position_max: 190 homing_speed: 50 second_homing_speed: 10 [stepper_z] step_pin: ar46 dir_pin: !ar48 enable_pin: !ar62 microsteps: 16 rotation_distance: 8.0240722166 endstop_pin: ^ar19 position_max: 170 position_min: -1.5 homing_speed: 15 position_endstop: 166.426 second_homing_speed: 3.0 [homing_override] axes: z set_position_z: 0 gcode: G90 G0 Z2 F600 G28 X Y G28 Z G0 x100 y100 f5000 # The safe_z_home section modifies the default G28 behavior #[safe_z_home] #z_hop: 30 #z_hop_speed: 5 [extruder] step_pin: ar26 dir_pin: !ar28 enable_pin: !ar24 microsteps: 16 rotation_distance: 20.21 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: ar10 sensor_type: NTC 100K beta 3950 sensor_pin: analog13 control: pid pid_Kp: 17.233 pid_Ki: 0.539 pid_Kd: 137.651 min_temp: 0 max_temp: 250 min_extrude_temp: 180 ## Try to keep pressure_advance below 1.0 pressure_advance: 0.040 ## Default is 0.040, leave stock pressure_advance_smooth_time: 0.040 ###################################################################### ## HEATER BED ###################################################################### [heater_bed] heater_pin: ar8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: analog14 control: watermark min_temp: 0 max_temp: 55 #### module peltier long à chauffer [verify_heater heater_bed] check_gain_time: 999999999999 ###################################################################### ## displays ###################################################################### # Common EXP1 / EXP2 (display) pins [board_pins] aliases: # Common EXP1 header found on many "all-in-one" ramps clones EXP1_1=ar37, EXP1_3=ar17, EXP1_5=ar23, EXP1_7=ar27, EXP1_9=<GND>, EXP1_2=ar35, EXP1_4=ar16, EXP1_6=ar25, EXP1_8=ar29, EXP1_10=<5V>, # EXP2 header EXP2_1=ar50, EXP2_3=ar31, EXP2_5=ar33, EXP2_7=ar49, EXP2_9=<GND>, EXP2_2=ar52, EXP2_4=ar53, EXP2_6=ar51, EXP2_8=ar41, EXP2_10=<RST> # Pins EXP2_1, EXP2_6, EXP2_2 are also MISO, MOSI, SCK of bus "spi" # Note, some boards wire: EXP2_8=<RST>, EXP2_10=ar41 # See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays. # "RepRapDiscount 2004 Smart Controller" type displays [display] lcd_type: hd44780 rs_pin: EXP1_4 e_pin: EXP1_3 d4_pin: EXP1_5 d5_pin: EXP1_6 d6_pin: EXP1_7 d7_pin: EXP1_8 encoder_pins: ^EXP2_3, ^EXP2_5 click_pin: ^!EXP1_2 #kill_pin: ^!EXP2_8 [output_pin BEEPER_pin] pin: ar37 # Beeper pin. This parameter must be provided. # ar37 is the default RAMPS/MKS pin. pwm: True # A piezo beeper needs a PWM signal, a DC buzzer doesn't. value: 0 # Silent at power on, set to 1 if active low. shutdown_value: 0 # Disable at emergency shutdown (no PWM would be available anyway). cycle_time: 0.001 # PWM frequency : 0.001 = 1ms will give a base tone of 1kHz scale: 1000 # PWM parameter will be in the range of (0-1000 Hz). # Although not pitch perfect. ###################################################################### ## PROBE ###################################################################### [probe] pin: ^!ar18 z_offset: 0 # Probe detection pin. This parameter must be provided. x_offset: 0.0 y_offset: 0.0 z_offset:0 # The distance (in mm) between the bed and the nozzle when the probe # triggers. This parameter must be provided. speed: 5.0 samples: 2 # The number of times to probe each point. The probed z-values will # be averaged. The default is to probe 1 time. sample_retract_dist: 10 # The distance (in mm) to lift the toolhead between each sample (if # sampling more than once). The default is 2mm. [bed_tilt] #x_adjust: 0 #y_adjust: 0 #z_adjust: 0 # g-code command that may be used to calibrate appropriate x and y # adjustment parameters. # A list of X,Y coordinates (one per line; subsequent lines # indented) that should be probed during a BED_TILT_CALIBRATE # command. Specify coordinates of the nozzle and be sure the probe # is above the bed at the given nozzle coordinates. The default is # to not enable the command. horizontal_move_z: 20 # The height (in mm) that the head should be commanded to move to # just prior to starting a probe operation. The default is 5. speed: 50 points: 5,7 188,7 188,190 5,190 ###################################################################### ## INPUT SHAPER ###################################################################### [mcu rpi] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: rpi:None [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 150,150,20 # an example [input_shaper] shaper_type_x = 3hump_ei shaper_freq_x = 83.0 shaper_type_y = 2hump_ei shaper_freq_y = 40.0 ###################################################################### ## MACRO ###################################################################### [gcode_macro M300] default_parameter_S: 1000 # Use a default 1kHz tone if S is omitted. default_parameter_P: 100 # Use a 10ms duration is P is omitted. gcode: SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE={S} G4 P{P} SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE=0 [gcode_macro PRINT_START] # Use PRINT_START for the slicer starting script - please customise for your slicer of choice gcode: M117 Let's go baby... G90 # coordonées absolues G28 # HOMING M117 Heating.... ##M300 #BEEP #BED_TILT_CALIBRATE #palpage plateau M104 S{EXTRUDER_TEMP} M140 S{BED_TEMP} M109 S{EXTRUDER_TEMP} M190 S{BED_TEMP} M117 Purge Extruder G92 E0 G1 Z7 F3000 G1 X5 Y190 G1 X100 Y190 F1500.0 E15 G92 E0 G1 Z20 F3000 M117 Start print [gcode_macro END_PRINT] gcode: # Turn off bed, extruder, and fan M140 S0 M104 S0 M106 S0 # Move nozzle away from print while retracting G91 G1 X-3 Y-3 E-3 F300 # Raise nozzle by 10mm G1 Z10 F3000 G90 # Disable steppers M84 M300 M117 Fin impression #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bed_tilt] #*# x_adjust = 0.001394 #*# y_adjust = 0.000558 #*# z_adjust = -1.551889 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mars 8, 2021 Partager Posté(e) Mars 8, 2021 J'ai mis à jour la config dans le premier post. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
